Adrian Tepes Adrian Tepes skrev:
Är det bara att dra över med en blöt trasa eller bör jag gå på mer försiktigt med sprayflaska? Funkar 240 papper eller ska jag gå finare?
Sen efter, bör jag vänta ett antal timmar innan oljan appliceras?
Ok det låter ju bra, har ytan hållit bra? Några märken som uppkommit? Är ytan vattenavvisande?
Såg att Beijers har Osmo Top Oil 3058 (ofärgad matt) annars, velar lite om vilken jag ska välja.
En lätt böt svamp eller trasa och torka av snabbt, då reser fibrerna sig.
Låt torka och slipa ner det som då rest sig.
Oljar du direkt och det reser sig så blir det typ att våtslipa istället.
Detta gäller ju framförallt nytt trä och när man slipat bort all olja.
För underhålls olja så reser inte träet sig normalt sett.
Adrian Tepes och 1 till
@Argastesnickaren har väl egentligen redan svarat men både blöt trasa och lätt sprayning fungerar. Idén är att ytan ska bli fuktig och därefter få torka helt. Du ska alltså inte slipa medan det är blött utan blötning/torkning kan (brukar) få en del fibrer att resa sig och sticka ut som "vasst knotter" och det är det man ska slipa bort när ytan åter är torr. 240 papper funkar utmärkt och vill man gå ännu finare kan man göra det också. En smaksak beroende på hur mycket perfektionist man är.
Adrian Tepes
Tack till er båda för tydliga instruktioner! All olja är bortslipat så det är en rå yta nu.
Ska testa här om någon timma, får se om det hinns med ett lager olja också, det lutar åt Osmo 3058 just nu. Har lagt ner så mycket tid på förberedelserna så går på vad som verkar vara den mest omtyckta produkten.
Adrian Tepes
Det blev en burk Osmo, drog på ett lager tunt och det ser fint ut.
Problemet nu är att det sitter lika bra på mina händer, några tips på hur jag får bort det? 😅
Har inte tillgång till lacknafta eller typiska garagemedel här i lägenheten.
Alfredo
Utan lösningsmedel är nog tiden din bästa vän. Har ett möjligt husmorstips och det är att testa med smör eller matolja först och därefter tvål. Väldigt tveksam om det hjälper men det är i alla fall harmlöst att testa.
Adrian Tepes
Adrian Tepes
Det funkade utmärkt! Tog bort det värsta klibbet iaf, nu kanske händerna är täckt av både hårdvaxolja och smör med det är säkert bra för huden 😄 Tack för snabb hjälp 🙏
Alfredo
Olja funkar kanon för att ta bort andra oljor, färg, tjära och liknande. Olja löser olja och så står man kvar med en icke härdande olja som går bort med tvål.
Adrian Tepes
Adrian Tepes
Så var det! Känns bekant från skoltiden.
Ilona Autio
Unikt namn Unikt namn skrev:
Jag har precis slipat ett 2,5meters ekbord med den av forumet ratade 18v makita excenterslipen. Tycker ändå att de funkade helt ok efter lite trial and error.
Använde en blandning av Bosch 40 papper, Cotech/Clas olson multipaket och Mirka 180 + 240.
Jag körde lägsta farten på de grovkorniga (40/80) för att skala bort lacken.
Sen medium fart på övriga kornstorlekar.
Lätt på handen och ganska långsam takt fram och tillbaka.
Med högre fart fick jag problem med att pappret geggade igen alldeles för fort.
Har man brådis kanske det är värt att avverka 10 papper av samma korn på ett bord, men jag har lite längre till bygghandeln och tycker att lägre hastigheter ändå gick.
Min högst amatörmässiga gissning är att ditt slippapper är skit. 40papret från bosch river ordentligt.
Jag är också I farten med att slipa en gammal köksbänk i massiv ek. Har väldigt grundläggande frågor.
1. Hur djupt skall man slipa och hur vet man när det är tillräckligt?
2. På vissa ställen blir det väldigt gropigt efter mönstret på årsringarna, som om träet är olika hårt, ringarna slipas inte ner, men mellanrummet gör det. Beror det på slipmaskinen, pappret, hastigheten, ...?
Har bara kört grovkornigt hittils. Hur kan man bli av med det eller undvika det?
(I och för sig blir det samma effekt med manuell slipning med slipkloss. )
3. Jag har fått bort flera grå fläckar m.a.p. oxalsyra, men några är hopplösa. Gjorde bort mig i början och ställde en trädgårdsvattenkanna i plast på bänken och glömde av det. Nu är det en mörk ring efter det. Det går inte bort med oxalsyra. Har börjat slipa ner det men det verkar gå igenom hela bänken🤥. Finns det något annat man kan behandla det med?
Unikt namn
1. Jag slipade ju bara bort lacken med de grövre pappret. (40 korn).
Jag tycker det var lätt att gräva sig ner för djupt med det pappret, så man får vara lätt på hand.
Tidigare gropar/hack från tex bestick försökte jag ånga bort med en blöt trasa och ett strykjärn.
Sen ett snäpp mindre korn för att slipa bort reporna från 40 papper. (80 Korn)
Sen ett snäpp mindre korn för att slipa bort resorna från 80pappret (120).
Sen avslutade med 180/240 papper.
Mitt resultat blev inte 100% möbelsnickarperfekt, man kunde se lite sliprepor. Men barnen har redan gjort ännu värre hack efter några månader, så jag är glad att jag inte la ner hela min själ i bordet.
2.
Det grova pappret river som sagt ordentligt. Man får va lätt på hand, kanske gå upp ett snäpp i korn till 60/80?.
Har inget annat konkret tips, men det finns ju många andra här mer mer erfarenhet som kanske kan svara.
3.
Pass.
Mitt bord var tack o lov fläckfritt.
Ilona Autio
