1 476 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Slipa bort plast/inomhusfärg från gipsvägg för att kakla?
Behöver ta bort inomhusfärg (plast) från vanliga gipsskivor. Ska kakla för badrum och vill inte ha tätskikt och plattor att sitta bara i färgen. Rugga upp rejält kanske räcker.
Hur gör man utan att skapa ett moln med damm i rummet? Vinkelslip med dammsugare känns som sista alternativ.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Om färgen sitter fast fungerar det nog alldeles utmärkt som underlag för tätskikt. Står det något annat i instruktionerna för hur tätskiktet ska appliceras?
Att hålla på och ta bort färg på gipsskivor låter som stor risk för att skada gipsskivans kartongskikt och då måste skivan bort.
Det som är viktigare är ju att väggkonstruktionen t.ex. avstånd mellan reglarna uppfyller kraven för en stabil vägg så att inte väggen rör sig och tätskikt eller fog spricker. Det måste ju också finnas massiv konstruktion (konstruktionsplywood, regel) bakom gipset på alla ställen där något ska sättas fast. Du kan inte sätta fast något i bara gips.
Jag skulle ta ner det gamla gipset, också för att säkerställa att regling är tillräcklig och fixa till det så att det fungerar för dagens normer, och som @BirgitS säger, kontroller att det finns någon skiva bakom gipset som är "bärande", annars kan du nog ha kaklen på golvet istället efter ett tag...
Plastpåseskatten togs bort. Plast i havet.
Övrigt Off Topic -
Måste man ta bort gammal decorplast innan man sätter på ny?
Kök -
Få bort cellplast från innertak i betong, slipa med giraff?
Färg, Måla & Tapetsera -
slipa bort plastfärg
Verktyg & Maskiner -
Måste jag slipa bort plastfärgen innan kakling ?
