Hallå
Jag ska slipa och lacka 50 - 100 st köksbord i 50 - 60 mm massiv furu
Vad använder man helst för maskiner till det för att det ska gå så fort som möjligt att få klar slipningen
Skulle tippa på att borden är ca 120 x 80 cm
Maskiner som jag har idag är, golvslip kantslip "skurmaskin" med slipplatta och en Rotex 150
Kan tänka mig att köpa in nått nytt
Tips mottages tacksamt :)
Är det grövre märken så kan en lackfräs kanske behövas.
Grattis till ett stort jobb.
Gå till ett snickeri som har en bredbandsputs Och låt dom göra jobbet. Sedan lägger du på X antal timmar på det så har du din förtjänst.
Skämt Åsido du bör överväga det för det tar inte många minuter per bord från grov till finslip. Lika så med lackeringen någon med spruta och massor av plats. Det är väldigt många bord.
Pär
Det finns två jätte stora nackdelar med bredbandsputsar. Och det är strömmen det krävs ett mindre kärnkraftsverk för att driva en. Säkerligen två motorer på 15 kw st och en motor till matarmattan på säg 2 kw
Och likaså utsuget en sjuhelsikes spånsug. min ett 200 rör eller två 160 rör så min 3000 m3 vid maskinen.
Och slutligen kräver dom oftast tryckluft men förbrukningen brukar inte vara så stor.
Så hur mycket man än vill ha en sådan och dom brukar vara billiga på blocket så går det bara inte :( ja det vill säga om man inte har ett litet kärnkraftsverk i boden bakom snickarverkstan:)
Pär
Jo det är ju några... :)
Funderar på om man ska ställa ihop så många man kan och banda ihop dom och sen köra golvslipen, får man bara bort lacken så går det rätt fort att slipa färdigt för lack.
En tipsa om att klyva borden och köra i hyvel, men det blir rätt bred hyvel...
Har fast pris på det, så jag vill ju gärna göra det så snabbt det bara går
Tips på bra lack? Gärna en rollbar och helst inte 2 komp
Vad är det för fel på slippapper och slipklots?? :-)
Tror att det bästa är att leja jobbet vidare och plocka procent
MB77
Köp en långbands puts, köpte själv en för 3000 kr..
Det är ju snart påsklov, "hyr" in ett gäng skoltrötta junisar o ge dom en slipkloss......bara som påminnelse om att läxor kanske är värt lite energi...............typ;)
nino
Hur funkar en långbandsputs? Lägger man det som ska slipas plant och sen för bordet fram och tillbaka medans bandet slipar av?
Det verkar ju vara en smart maskin för en ganska billig peng isåfall...
Nej, du lägger skivan på ett bord och sen går bandet ovanför skivan. Sen tar du en kloss och håller ovanför bandet och trycker ner detta mot skivan. När du har gått hela bordets längd flyttar du bordet i djupled och slipar på nästa parti.
Vad ska du slipa på bordet? Bara skivan? Ben?
Till skivans topp (beroende på hur går att få loss etc) är en bredbandsputs helt överlägsen, hyr in dig på en sådan. Andra alterantivet är en långbandsputs. För långsidorna är en kanputs bra. Kortsidorna hade jag förmodligen sågat av 0,5mm i en stor justersåg om möjligt och sen lätt puts på det. Är hörn etc dåligt så kan det vara ide att fräsa med en överhandsfräs eller ev vertikalfräs och på så sätt både fixa till profil/radie och ta bort gammal lack samtidigt.
Det är också möjligt att en vettig stripper applicerade m tex roller kan vara en vettig åtgärd tidsmässigt, testa dig fram.
Har ingen aning om det finns en bredbandsputs i krokarna... är iaf minst 4 mil till närmaste
Är bara skivorna och kanterna som ska slipas, kommer inte ihåg om det är raka bord eller om dom är svängda / rundade
Kanterna kan jag ta med sänksågen, blir ju bara ca 400m... om det är raka kanter...
Är dom raka så kommer jag nog att banda ihop 4 - 6 st och köra av lacken med golvslipen och ta resten med Rotex, annars får jag nöta av allt med rotexen, finns det keramiska k36 papper till dom?
Precis! Jag köpte en gammal stor maskin med en sliplängd på 2 meter. Då ena sidan är öppen så kan jag få in ännu längre bitar.
Ska du stp och slipa så pass mycket krävs en bra spånsug..
Med 50-100 st så finns ingen annan väg än bredbandputs, finns ingen annan väg till någon ekonomi i projektet.
Kör du med någon golvslip så får du sliprosor. Eller är det en med band.
Med en långbandputs så kommer du att slipa gropar, lacken är oftast hårdare än trä så när du slipat genom lacken så går det fort att det blir en grop.
De få bord jag "slipar om" så klyver, hyvlar, limmar ihop och putsar av lite lätt med långbandaren.
Lackningen skriver du "inte 2K"
100 bord, netto 100 m2 med 24 timmars torktid per varv kommer att kräva utrymmen och tid.
Och rolla ett köksbord, ska vara flytlack då.
En 2K är stapelbar efter någon timme, kräver dock spruta och lackbox.
Protte
Protte
Håller helt med. Ang långbandsputs o lack funkar det dock bra att slipa lite "bakvänt". Använd armen med den inbyggda slipskon: tryck ner rejält och gå från vänster till höger. Samtidigt använder du din lediga hand till att snabbt röra bordet fram och tillbaka med så djupt slag du kan, testa dig fram. Då får du mkt sliprörelse tvärs bandets riktning vilket funkar bra mot lack. Slipa sen som vanligt för att få en bra yta o ta bort reporna. Efter ett antal skivor kommer detta att funka utmärkt. Långt innan 50 kommer du att vara rejält trött på det dock
