Vi har kommit halvvägs i flytspacklingen och inser att det inte blir helt perfekt...
Två frågor:
Hur slät behöver ytan vara innan man lägger på tätskiktet? (Vad gäller denna fråga tänker jag att fallet, generellt, är bra.)
Hur fyller man ut små gropar och annat som bidrar till sämre fall? (Här är känslan att man bara vill spackla över med krämigt och fint handspackel...)
Två frågor:
Så fort flytspacklet har satt sig så kan man krypa omkring med en spackelspade och skrapa av allt uppstickande och till viss del korrigera fall. Gropar får man handspackla i efterhand. små gropar som inte påverkar fallet kan vara då de ej påverkar klinkring
Vi kan inte flyta hela golvet en gång till. Den höjdmarginalen har vi inte. Att flyta tunnt på något enstaka ställe kanske är möjligt om jag står beredd att bearbeta så fort det har stelnat. På det område jag tänker på ska det bara upp 0-3 mm kanske. Vad ska jag slipa ner med? Nu har ju den biten brunnit klart, och det är främst några mindre ytor som ska ner någon mm. Plus att ytan känns lite väl "grov".
Ja, då är det bästa att använda en betongslip. Kostar inte många kronor att hyra en sådan och med den går du snabbt över golvet samt slipar ner ryggar så slipper du att handspackla ytan sedan.A Annananna skrev:Vi kan inte flyta hela golvet en gång till. Den höjdmarginalen har vi inte. Att flyta tunnt på något enstaka ställe kanske är möjligt om jag står beredd att bearbeta så fort det har stelnat. På det område jag tänker på ska det bara upp 0-3 mm kanske. Vad ska jag slipa ner med? Nu har ju den biten brunnit klart, och det är främst några mindre ytor som ska ner någon mm. Plus att ytan känns lite väl "grov".
Vi delade av rummet i tre sektioner. Den mörka triangeln nere till höger är ännu ej flytspacklad. Där ligger avskrapat flytspackel dock.
Wow, hur har ni lyckats med detta, imponerande dåligt, inget illa mentA Annananna skrev:[bild] [bild]Jag vet inte hur mycket bilderna säger... En dum sak vi gjorde var att använda både nytt och "gammalt" flytspackel. Kanske var det därför de olika hinkarna uppförde sig olika. En bit (som bland annat hamnade där det nu är för lågt) stelnade snabbt. En annan del har fortfarande inte riktigt reagerat klart. Ett dygn senare... Det har varit bökigt att bearbeta det så som man vill, och slätt är det knappast.
Jo, ju äldre flytspackel blir desto längre torktid och då blir det som i erat fall att det torkar olika beroende var ni har hällt säckarna men det borde inte bli så knöligt som erat, hade ni för lite vatten i eller?
I ert läge hade jag nog anlitat ett proffs som får fixa till detta. Ska ni själva täta och lägga klinker?
Annars är det att man får flexa ner det lite runt brunnen, se upp med eventuell värmeslinga i så fall om ni har en sådan och sedan ett finflyt över hela kakan, räcker med 0-5mm tjocklek.
