Hade tidigare problem med att vattenrören ibland "brummade". Kunde hända oavsett vilken kran i huset som användes. Fick tips om att det troligtvis var utslitna backventiler i duschtermostaten. Så nya sådana inhandlades och monterades utan problem.
Jag har inte hört brummandet efter det. Men, varje gång man stänger duschkranen så hör man tydligt hur det slår i rören någon sekund. Det är ett nytt, hårdare, ljud och inte det utdragna brummande som kunde höras före bytet. De andra kranarna i huset fungerar bra och inga missljud hörs när man stänger dem. Stänger man duschkranen väldigt långsamt så hörs inget konstigt där heller.
Vad kan vara fel? Byta backventilerna igen eller leta fel på annat håll? Finns en till backventil i systemet och det är den som sitter på värmepannan. Men om den var dålig borde väl missljudet kunna framkallas med alla kranar i huset och inte bara duschen?
Det är tryckpelare som uppstår i vattenrören. Händer ofta annars från disk/tvättmaskiner som stänger snabbt med magnetventiler.
Det finns "tryckslagsdämpare" man kan montera, te.x: https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/tryckslagsdämpare
Det finns även "cigarr modeller" som är smalare.
Blandaren fungerar som den ska och antagligen har den längre/högre rör som inte är fästa tillräckligt bra och därför "slår" det när du stänger den snabbt.
Ja, sån skulle jag kunna vara beredd att testa. Antar att den ska monteras så nära duschblandaren som möjligt. Eller kan man sätta den var som helst i systemet?
Eftersom det uppstår tryckstötar oavsett om temperaturvredet på duschen står på kallaste eller varmaste så gissar jag att det behövs en tryckslagsdämpare till respektive vattenrör
Precis, så nära "problemet" som möjligt eftersom den måste sitta på röret/rören som orsakar problemet.
