Jag undrar om det är så enkelt som det ser ut med att byta kabelstam på min släpkärra. Jag har en Thulevagn/Dalavagnen från 2008. Har haft lite problem med belysning på den och något skavd kabel. Har idag 7-pol men vill gärna ha 13-polig.
Vad behöver jag tänka på?
Sitter tex lamporna fast i ramen som innan?Dvs är de någon standard?
Nu är jag helt ställd. De går enbart en kabel in i kontaktdonet på bilen som är blå, blå kabel går till dimljus bak men de finns bara en kabel till dimljus på vänstra lyktan! När jag tittar på stiftet på högre lyktan så finns de ingen ingång på kontaktdonet för en blå kabel så den kan ju därmed omöjligen lysa. Varför har jag bara dimljus på vänstra lyktan framdraget? Släpet är från 2007.
Renoverare
· Kalmar
· 3 057 inlägg
Backljuset är på den andra sidan
Det är så det är, ett rött dimljus bak, till vänster.R Rolle85 skrev:Nu är jag helt ställd. De går enbart en kabel in i kontaktdonet på bilen som är blå, blå kabel går till dimljus bak men de finns bara en kabel till dimljus på vänstra lyktan! När jag tittar på stiftet på högre lyktan så finns de ingen ingång på kontaktdonet för en blå kabel så den kan ju därmed omöjligen lysa. Varför har jag bara dimljus på vänstra lyktan framdraget? Släpet är från 2007.
Det blir nog lite tajt om totallängden är 3,9 på släpet beroende på hur du kan dra kabeln. Går det inte bara att byta kabel och använda lamporna du har? Då kan du även passa på att montera ett 13-poligt uttag på vagnen. Då kan du använda en spiralkabel mellan bil och släp istället. Vart är kabeln skadad?R Rolle85 skrev:
Visade sig nu att kabeln inte är skadad. Jag har två lyktor bak med dimljus men bara en lyser och så verkar det som det ska vara?
Jag tror jag behåller det som de är och sätter en adapter till 13 pol. Detta då jag också har positionsljus på sidorna.
Kablarna ligger klamrade på en balk och går lätt att lossa och ersätta men tror jag avvaktar med detta
Renoverare
· Kalmar
· 3 057 inlägg
Är bara att byta kontakt på en vanlig släp är det inget du använder som inte funkar med 7 kablar stift 2 används i 7 polig som dimljus eller backljus/backspärr i vissa fall eller +12v på en 13 pol är dessa på 2-8-9 för att röra till det finns det även en 7 polig kontakt med 8 anslutningar där stift 8 används för släpvagns detektering
Dimljus är på nyare bilar i kontakten i bilen...på äldre så kan den kabeln
vara till husvagnsladdning och då lyser dimluset alltid...om man inte tar ur
lampan...sen glöm inte att släpet skall ha gula sidomarkeringsljus samt
en skyltlykta som lyser upp regplåten...vissa nyare släp skall också ha
vita varselljus på framstamen som lyser framåt.
Jag har bara gott att säga om www.slapvagnshuset.se de levererade allt när jag bytte min el. De är återförsäljare av Thulesläpen och bygger egna och kan dessa släp utantill. Vill du ringa så har de telefonnummer eller åk dit som jag om du bor i södra Stockholm
Backljusen kommer inte från dom
Nu hängde jag inte med. Kan man alltså köpa en 13 pols kontakt och stuva om kablarna? Jag har idag alltså 7-pol. Finns det någon bild som visar vad som ska vara var på en 13 pols kontakt när jag går från min 7 pols?
Vad är nackdelarna?
Vad är nackdelarna?
