Behövde byta utjämningswire på mitt boggiesläp, men när jag fick se priset på valeryds förzinkade "skräp" satte jag duktigt i halsen. 660:- för en bit wire med två M10 ändstycken.
Så jag tog den gamla wiren, åkte till min båtbutik och bad dem göra en likadan i syrafast 133-trådig wire av finaste kvalisort. De skräddarsydde en till en kostnad av ett par hundringar. Så nästa gång ni behöver ny wire till släpet, åk till båtbutiken.
Nu är det dags att byta ut block och trissor till bromsutjämningen, som rostat ihop i god ordning. Tänkte testa att använda block till båten istället, de kommer i alla fall inte att rosta, och för ca en hundring styck blir det säkert inte dyrare än rostande orginaldelar heller :)
magnu
