Vi har dränerat och grävt bort den gamla trappan av slipers. Nu funderar vi på hur vi ska göra med slänten upp mot entrén. Vi måste ta hänsyn till grinden i häcken och trappstegen från entrétappen. Det skiljer ca 2 m mellan nedre delen av slänten och nedersta trappsteget samt ca 0,7 m mellan grinden i häcken och nedersta trappsteget. Vi har sparat stora granitblock som vi skulle vilja använda till att delvis terassera närmast trappan.
Vi tycker att det vore härligt med en gång i slänten utan trappsteg, men går det att göra utan att det blir för brant? Förslag på hur vi skulle kunna göra? Vi vill gärna ha ett litet fruktträd i den terrasserade delen av slänten så att man kan plocka frukt från trappan. Förslag på hur man ordnar det? Gärna fler växtförslag till slänten. Vi bor zon 4.
mvh Katarina Wahlström
Om det inte är för brant funkar det utan steg, så det beror på hur lång sträcka dessa 2 meters höjdskillnad sträcker sig? Menar du att nedre delen av slänten är där betongmuren slutar? (I så fall behövs definitivt trappsteg.)
Samma sak vet jag inte hur lång sträcka de 0,7 höjdmetrarna sträcker sig. Bilderna var mörka, kanske skulle det synas en grind?
Angående trappsteg så räknar man 15 cm höjd per steg och 30-34 cm djup. Så det är "bara att räkna". Först höjdskillnaden, låt säga 2 meter, det blir ca 13 steg. Dessa tar då minst 3,9 längdmeter.
Angående fruktträd (och alla träd) måste man tänka på bredden, både vad gäller kronan och rotsystemet.
Ja slänten är tills murens slut, men om man ska fixa till den så kan man dra ut på gången några meter till gaveln på huset. Skulle bli 2 m på ca 6-7 m isof. Finns det något mått på hur mycket det kan luta för att det ska vara bekvämt att gå? Vad är ditt bästa tips för att hantera de olika höjderna och få en känsla av vad som skulle fungera i verkligheten? Ber om ursäkt för mörka bilder, men ja grinden syns på ena bilden i överkant.
Rekommendationen är max lutning 1:8 (12,5 %) på en vardagsgång, innan man överväger (att lägga in) trappsteg.
Men lite brantare klarar man, om det är bra friktion på underlaget året om.
(Tillgänglighetskrav/handikapp är max 1:12, samt att det finns krav på uppdelning i sektioner med vilplan osv)
Vanliga trappsteg räknar man lutning 1:2.
Man bör aldrig lägga in bara ett trappsteg, det blir lätt snubbelsteg.
Dra ut släntfoten? Lägga in 3 trappsteg överst eller nederst? Lägga in någon mur (vid trappstegen).
Ni får mäta höjdskillnad och längd exakt, och skissa/klura på en skalenlig tomtkarta.
Kan inte lägga mer tid på design i detta forum. Går alltid bra att kontakta en trädgårdsdesigner på din ort för en rådgivning eller skiss.
Platta på mark mot jordslänt
Grund & Markarbeten -
Bygga Mini Damm i bergslänten
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Önskar förslag på växter i liten slänt mot gata.
Trädgård allmänt -
Automover 220 / Gardena r160 går snett i slänter
Robotgräsklippare -
Anlägga häck, slänt uppåt mot grannen
Trädgård allmänt
