Jag skall hjälpa min granne laga hans gamla skottkärra. (Vad jag
kan se verkar det vara en äldre variant av den Ekeby (Hörby bruk)
aluminium-typ-glänsande "hobbyskottkärra" många numera har -
men med bättre metall ... eftersom den är äldre ... .)
Skottkärran verkar vara försedd med slanglöst däck som inte fun-
gerar mera pga åldrande gummi etc ... . (Det grannen ville ha hjälp
med var att få luft i den ... .) Så vad som verkar behövas är en slang
att pilla in i det lite åldrade slanglösa däcket ... . Frågan: var köper
man en passande skottkärreslang för en billig peng?
Mvh
(Det är verkligen grannen som behöver hjälp - inte jag själv :) .)
Gå in på deras hemsida så kan du leta reda på både vilken slang du ska ha och var du kan köpa den. Kostar kanske en hundring.
Sist jag bytte däck på en skottkärra var det billigast och enklast att köpa ett helt hjul på Jula som jag plockade av fälgen och krängde över på skottkärrefälgen. Jag behövde både slang och däck och betalade om jag inte minns fel 99kr för hjulet.
K-Rauta hade både slang och däck som passade till min gamla skottkärra från Bauhaus. Kostade iofs nästan som en ny komplett skottkärra :) Slangen kostade 119 kr och hade dimensionen 4.00-8.
Grejen med min grannes gamla söndriga skottkärra är att den har ett gediget
metallhjul (som numera endast de dyraste Ekeby-skottkärrorna har vad jag
vet - min egen stora skottkärra med gediget hjul kostade nästan 2000 kr, min
medelstora som bara har plasthjul kostade nästan 1000 kr), så det vore synd
sätta på ett billigt ersättningshjul ... . Å andra sidan tror jag inte att min granne
riktigt uppskattar denna sorts "gammeldags" finesser ... . I vilket fall får jag ta
och presentera honom för alternativen, så får han välja hur han vill ha det ... .
Tack för råden ... . Mvh
Korvgubbe skrev:
Har du kollat om någon av dessa passar?
[länk]
Jo - tack - en sådan är det jag skall ha - det första jag gjorde
efter att grannen kom till mig idag vid middagstid var att utan
lycka försöka hitta en slang i Biltema-katalogen - men nu är
den då tydligen hittad :) ... .
harry73
Jula har också det en och det andra. Köpte en slang till min rel nya Ekeby med metalhjul. Slangen kostade 59:-
