Undrar över vad som är tillåtet till nyinstallation av vattenburet värme med radiatorer?
Och enklast / billigast att utföra? Samt vilken diameter bör användas?
Det gäller 1-rörssystem.
seriöst gör inget ettrörsystem vid nybygge i dagens läge,
Ok. Oseriöst. Vad är det som gäller?
gör en eller två fördelare som du matar med 25 alt 28 pex ( beroende på märke ) sedan 15 alt 16 pex (åter igen beroende på märke ) till radiatorerna, det går alldeles utmärkt att dra pexen ända fram till anslutningen på radiatorn och sedan sätta vita " täck rör " runt om dem ( pexen blir nämligen svart av rad vattnet med tiden ).
men gör tvårörsystem det görs i princip inget annat idag ( förutom golvvärme i plattan )
Enklast är nog PEX
Billigast för mig blev hårda kopparrör av den anledningen att alla skarvar och förgreningar kan lödas istället för dyra PEXkopplingar.
Jag kör Ø22 i stammarna, Ø15 till max tre radiatorer och Ø12 till varje enskild radiator.
För övrigt så håller jag med drakhenke om enrörssystem.
Tack. Nu vet jag vad man ska leta efter.
