Tänker bygga en liten ramp som sticker ut över vattnet som en liten brygga. 4-6 stolpskor bankas ner i berget i våg sen sticka ut plank som bjälklag till bryggan. Balkskorna är av Biltemas typ, ett U järn upptill med ett 16 mm armeringsjärn under. Tänker borra 16 mm och slå ner det i hålet utan fästmassa. Tanken är att kammarna på järnet hugger fast tillräckligt. Vad tycker forumet?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
225 kr inkl moms
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 704 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 704 inlägg
Då är det bara dumt att chansa. Gör det ordentligt. Som andra skriver är det marginellt fler arbetsmoment och sannolikt mindre jobb eftersom du slipper slå som en idiot för att få ner skorna.L Lövis021 skrev:
Vilken massa ska man ha i så fall? Och räcker det med ett 18 hål då? Jag har inte tillgång till el där nere vid stranden. Den batteridrivna hiltin jag har är tveksamt om den klarar större dimensioner, då får det bli att hyra en större...Düsseldorff skrev:
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
