Hej, travat upp ny fin torr ved i vårt "skjul". Frågan är nu för att skydda mot regn och snö på framsidan
är det OK att sätta en presenning som skydd? eller blir det för tätt?
Vi tänker plocka ved under vintern för att elda..
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Skogsägare
· 21 912 inlägg
Jag skulle säga att det där räcker fint som det är i de allra flesta fallen. Bor du vid havet och har öppningen mot den dominerande vindriktningen kanske något bör göras, men då blåser ju en presenning ändå sönder.
Så låt det vara som det är. Lite vatten på ändträet ved någon gång ibland gör ingenting.
När du nu gjort en så snygg och prydlig vedförvaring så vore det ju synd (och onödigt) att gömma den med en fladdrande ful presenning.
Hade jag varit i din sits så hade jag mycket hellre förlängt taket en aning, kanske 10-15cm.
Men jag tror inte det är nödvändigt med någon åtgärd alls egentligen, i värsta fall behöver du kanske planera en aning och ta in ved du skall elda med nått dygn innan när det är extra regnigt o blåsigt?
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Nu får ni kanske inga större snömängder, men när ni börjat plocka av veden och om det kommer snö är det inte så kul om det yr in snö och det ska hämtas ny ved.
Ved som ska eldas under vintern har jag skyddad i vedbod, det som inte ska eldas kan ligga ute med enbart "taktäckning".
Supersnyggt, jag hade inte gjort något alls om som andra skriver är i fel vindriktning och du vet att regn och snö kommer samlas i drivor. Gillar också belysningen, rena lyxen. Själv famlar jag i nästan mörker. Brukar bära upp på altanen, så kan kvällsinlägget göras utan pannlampa.H herregud skrev:
Lampor riktade uppåt bidrar mest till ljusföroreningar utan att göra nytta. Lamporna som lyser Neråt kan bara till bra hjälp när man hämtar ved, men jag misstänker att de lyser bra mycket mer än så. Vilket inte bidrar till just något annat än ljusföroreningar.Norrtull skrev:
Tack alla för svar! Är väl mest rädd att regn och snö skall blåsa in i veden, vid normalt regn/snö ligger det nog OK skyddat.
Som feedback gällande lamporna så är det just för att kunna se när det är mörkt ute. Tänds och släcks som övrig utebelysning beroende på årstid och behov. Sen ser det mycket trevligt och stämmningsfullt ut.
Det är deck lights som jag monterat i en 45x45 regel som har samma lutning som taket i toppen och sedan målade svarta. På avstånd ser de dyra ut men är bara lite spillvirke
https://www.bauhaus.se/decklight-ma...Op033l8OTCwx-LkhNxFyUIGW29PRws_kaAkbjEALw_wcB
Gör snygga skjutdörrar som är lite glesa mellan panelen så skyddar det å ser fint ut👍 Slipper du förstöra det fina vedskjulet🙂H herregud skrev:
Riktigt snyggt! Det lilla det kommer regna/snöa kommer inte ha någon direkt påverkan på fuktkvoten ändå.
Antar att ni har någon typ av vedförvaring inomhus så att ni slipper gå ut och hämta varje dag (?)
I sådana fall hinner det dunsta inomhus.
Själv ska det som nästa steg byggas trappa och dras in el för belysning och klyvning i vår lilla vedbod
