Stressad av tvånget att göra fint på gården körde jag utan olja i bensinen,stannade efter någon minut,gick ej dra runt med startsnöret.Bedrövad,2500kr för ny på Jula! Idag delade jag på kåporna,tog bort tändstift och ljuddämpare,sprutade in rilkigt med tt olja och slog försiktigt med bred dorn genom tändstiftshålet och på svänghjulet,den släppte!I med mer olja och drog runt,inga synliga repor i kolven på avgassidan,inuget kollade jag ej.Monterade ihop och drog runt med startsnöret för att fördela oljan,kompet verkade ok.På med tändhatt och tankade riklig oljeblandning startade på 5 draget fick gå på tomgång ngn min sedan stopp och start några gånger och fullvarv i ngn minut.Verkar funka,blåser som förr o Inga vibrationer.Har jag lyckats rädda den eller kommer bakslag inom kort vad tror Ni?Någon med erfarenhet?
klaskarlsson
Kör så länge det går ! :)
Ibland kan ju mindre 2-T värmenypa, sen när dom har svalnat går de att köra igen...det kan ju bli ngn effektförlust men du har väl inte ngt att förlora direkt ?
Värre hade varit att tex åka på en moppelångresa och inte veta om motorn håller efter ett värmenyp ;)
/K
sagan1
Ja,lär väl vara värmenyp,tycker komp verkar u.a. om effekten blivit reducerad återstår att se.Nöjd med denna Partner BV-25,nu finns el blåsar med långt högre effect men tråkigt vara beroende av sladd.Började kolla sprängskisser o res dels nr men ej priser fråga är om det lönar sig köpa vevparti,kolv o cylinder om den visar sig kass?
