Tänkte köpa ny skruvdragare då min gamla gjort sitt. Vad räcker för hemmasnickrande någon gång i veckan enligt folk som säkerligen kan det tekniska bättre än jag? Bor i villa, ingen betong att borra i. Skulle ni rekommendera: http://www.bauhaus.se/skruvdragare-bosch-bla-gsr18v-li-dy-2x4-0-ah-batteri.html
Eller klarar jag mig med: http://www.bauhaus.se/borrskruvdragare-makita-10-8v-2x2-0ah-vaska-makpac.html
Har snöat in på Makita efter mycket lovord men andra märken som AEG och Ryobi one+, vad tycks om dem?
Tacksam för alla tips :).
Bästa tipset är nog att bege sig till en handlare med många modeller och märken för att där gå och "klämma" och "känna" på maskinerna. Vikt och passform i handen är två bra parametrar att utgå från. I övrigt är det nästan ingen större skillnad mellan alla maskiner om de skall användas till hobbybruk. När du sedan har hittat någon/några som "känns" bra är det sedan "bara" att hålla ögonen öppna på eventuella prissänkningar eller annat som kan påverka priset. Och sedan slå till när tillfälle ges alternativ köpa direkt i hos den handlare som man provade maskinerna hos.
Att säga att den eller den maskinen är bättre eller sämre än någon annan är svårt då de flesta är bra, dock så finns det undantag men dessa brukar dyka upp på forum eller andra platser på nätet så är man flitig läsare på internet så minskar chansen att man missar sådan information....
Jumos och 1 till
Tack för bra svar allihopa! När jag ska satsa på en 18v-modell, är det kraften i maskinen då? Får jag tillräckligt mycket extra i en maskin med 18v och två 4,0Ah-batterier, jämfört med en som har 10,8 v och två 2,0Ah-batterier? Kommer jag som bara hobbyfixar hemma märka så pass stor skillnad att det kan vara värt någon extra tusenlapp tycker ni?
Återigen, hyggligt att ni tar er tid med vettiga svar!
Laddningskapaciteten på batteriet påverkar bara hur länge du kan köra maskinen mellan laddningarna. Spänningen påverkar maxeffekten som maskinen kan leverera. Alltså, en 18V maskin kan leverera ett betydligt högre moment och dra tyngre skruvar och göra mer krävande borrning. Börja med en 10,8V maskin, köp en 18V först när du märker att den lilla maskinen inte orkar. Vill du vara helt säker på att klara dig med bara en maskin skall du köpa en 18V, men det är mycket smidigare och behagligare att jobba med en liten och lätt 10,8V maskin, så det är inte fel att ha två.
En 10,8 räcker till mycket men långt ifrån allt.
En 18V klarar du det mesta med.
Jag har några 10,8or som används flitigt, men 18V eller äldre 14,4V används när det ska dras grövre skruvar eller borras och ffa. hålsågas/dosfräsas. Det går dock helt ok att skruva trall, väggskivor mm med 10,8an.
I ditt fall hade jag nog börjat med en 18V och kompletterat med en 10,8 på sikt. :)
Köp en som i första hand ligger bra i handen och i andra hand en har andra bra verktyg med samma batteri.
10v maskinerna med batteri i handtaget kräver rätt stora händer för att vara bekväma.
Du kommer säkert långt med en 10v skruvdragare men då begränsar du utbudet av andra mskainer du kan köra med samma batteri. Använder du den inte varje dag, hela dagen skulle jag prioritera samma batteri över låg vikt och köra på en 18v maskin.
Jag har strlk 9 på handskar, 8 kan också funka, alltså är inte mina händer superstora, men jag tycker Bosch 10,8or funkar bra (de har batteriet i handtaget).
Men som många sagt, kläm och känn i butik innan du slår till. :)
För mig är skillnaden mellan 10.8 och 18 volt även 10 mm resp 13mm chuck
- Några udda verktyg som tex dosborrar kräver den större chucken. ( tror jag ... ? )
FredrikR
Ja, nog krävs det mer än 10mm för dosborr vill jag minnas.
Dosborr i trä bör ha ganska stark maskin också, verkar inte ovanligt att folk bränner motorn i just den operationen.
Om man hobbyfixar lite hemma så kör man väl sällan hålsåg? I de fallen brukar det ju hos de flesta finnas en gammal borrmaskin man kan använda.
nanowire
Ja bygger rätt mycket, använder både 10,8 och 18v, hade inte velat varit utan nån av dem, men var ja tvungen och välja så faller rösten på 18v, kraften, 13 mm chuck och kraftigare batterier är trevligt i alla lägen. 10,8 används vid lite småfix. Ja kör dewalt och makita rakt igenom på allt.
