22 699 läst ·
113 svar
23k läst
113 svar
Skruvdragaren gett upp. Behöver köpråd om ny
Det stora feltänket är ju det där med "en enda maskin", eller hur Mattias ?mattiasp skrev:
Den vettigare frågeställningen är väl om man klarar sig med två olika, eller måste ha uppåt 4 för att tillgodose alla behov?
Jag har (bara) 4 dragare idag, då jag skänkte bort en förrförra veckan. Två till ska bort snarast, då alla de tre äldre jag hade blev rätt onödiga då jag investerat i min Hitachi och nu den lilla Metabon.
Så nu kan jag snart investera i nya påhittade luckor i min arsenal.
ps, grattis till köpet, jag känner mig tämligen övertygad att du blir nöjd.
Karmskruv är en sak som ej funkar med en fjuttig 10.8.
Dels klarar 10mm chucken ej verktyget, och så går det nog på gränsen till för trögt. Man lär åtminstone inte kunna dra så många innan batteritorsk.
Hålsågar är nog också en begränsning för 10.8-voltarna.
Men dessa arbetsmoment är å andra sidan inget vardagsgöra för en hemmafixande privatperson.
Produkter som diskuteras: "Hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
kan ge ett litet köpråd.. Hiltis nya 12v skruvdragare kanske är utav intresse?
https://www.hilti.se/12v
skadad som man är så lär man äga någon av dessa inom en snar framtid
Jag har en Hitatchi 14,4v- 1,5Ah som varit med i 5-6 år...helt grym är den, lite klen batteritid vid läggning av trall, använde en Makita 10,8 för att förborra och 14,4 till att mata på skruv och dra fast reglar/kortlingar.mm och en Dewalt dragare med slagfunktion för att dra fast långa betongskruv genom bärlinorna i vägg.mm hade garanterat köpt en rejäl kvalitetsmaskin på 14,4 - 18V med 3-5A...
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Makitas 10,8 volts combo kit, är trevliga små maskiner. Använder dem till att skruva ihop Ikeamöbler mm. Skulle aldrig använda dem till ett altanbygge, alldeles för klena & långsamma. Men som komplement är de kanon för att spara lite bits/borrbyten.
