Den AEG'n är antagligen den som heter 12X, brukar ligga på cirka 1700:- med två batterier (Järnia i Gbg). Enligt AEG-katalogen har den max 24 Nm i hårda förband. Jag har en sån och jag är nöjd, den känns välbalanserad och så gillar jag metallchucken. AEG är ju samma sak som Milwaukee fast blå (i princip...). En negativ sak är att högsta hastigheten är 900 varv, kanske lite långsamt att borr amed i vissa situationer? Jag bygger mest båtställningar och andra inte så precisionstyngda konstruktioner. Men B&D'n har två (men klena) batterier. Det är inte kul utan ström.
AEG'n testas här: http://www.byggnadsarbetaren.se/pdfarchive/pdffiles/files/43400-43499/file_43408.pdf
Den får inte toppbetyg i testet, men då får man ju jämföra vad den testas mot... :D
En annan test med AEG'n och flera andra: http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/bigPicPage.jsp?d=10&a=177271
En annan test, där jag tror att det kan vara en annan AEG eftersom max spindelhastigeten är högre, men jag kan ha fel: http://www.gp.se/content/1/c6/29/14/66/SkruvdragareNY.pdf
//e
Rusta........ av alla ställen säljer en 12V DeWalt för 995:-. Kanske är det bara ett batteri med?
Den AEG'n som är på Bauhaus-bilden är en AEG BEST 12X (enligt vad jag kan jämföra med bilden i AEG-katalogen som jag av någon anledning har liggande på jobbet... :)) och den har max spindelhastighet på 900. Enligt den katalogen (2005-2006) så måste man gå upp till deras "raptor" modell för att få en 12v maskin med snabbare snurr. Det är 12-volt, dels står det på batteriet och dessutom är deras 9,6 batteri smalare. Men det kan ju ha skett lite uppgraderingar. Kolla på deras hemsida. Fast det kan ju vara så att Bauhaus kränger av en pall med förra årets modell. Vad jag gillade med mitt köp var två NiMH 2,6 batterier för 1695 plus dragaren då...
/e
Tillägg: Jag märkte att jag for med osanning förut. Mina batterier är bara på 2,2. Så var det med det.
Jag har köpt och använder AEG från Bauhaus. Köpte samtidigt en Black&Decker på Bejier bygg för 699 nersatt från ca 1200kr. Den har beteckning KC1262F har 12V batteri och 1.5 amperetimmar. AEG har 2.7 amperetimmar och 12V batteri. Båda levererades med 1 timmes snabbladdare och endast 1 batteri. Väskan som AEG´n leverades med var större och hade mera plats för diverse extra jämförd med B&D. Båda har 2 växlar. AEGs växel är helt i metall, B&D skriver inget om vad deras växel är gjord av.
Efter att ha använt båda helttid i en månad kan jag säga att fördelen med AEG är det större vridmomentet. När man skall skruva i 7-9 cm skruvar i betong biter AEG'n bättre.
Andra fördelar för AEG är att den har chuck i metall och vändbart batteri vilket gör att jag får bättre balans på skruvdragaren och det är lättare att arbeta under en längre tid med den (t.ex vid infästning av rör i tak eller andra obekväma arbetsställningar).
För att borra med använder jag dock B&D. Men till lite mera krävande borrarbeten duger ingen av dessa, utan då är det vanlig borr med elsladd som gör susen.
