6 591 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Skruvdragare eller borrskruvdragare
Min gamla skruvdragare har gett upp, och jag behöver en ny till ganska begränsad budget... Så jag tänkte ställa samma fråga som alla andra gissar jag
Jag har tittat på två skruvdragare (10,8V) och en borrskruvdragare (18V). Jag har en gammal bosch-slagborrmaskin med sladd som jag kan använda om det behöver borras något rejälare, så det är framför allt skruvdragarfunktionen jag är ute efter. Men det är klart att det vore skönt att kunna borra enklare grejer också utan skarvsladd. Jag är inte någon särskilt van användare, men jag har å andra sidan ganska nyligen flyttat till hus...
http://www.netonnet.se/art/hem-och-hushall/verktyg/borraochskruva/bosch-psr18li-22x20ah/207490.8714/
http://www.netonnet.se/art/hem-och-...ebatteri/bosch-gsr108-2-li2x15ah/194320.8715/
http://www.netonnet.se/art/hem-och-...bosch-gsr108-2-lisoftbagaccessor/212807.8715/
(jag tror att övriga blå Bosch, Makita och Dewalt som verkar vara forumets förstahandsval är lite utanför budget just nu - men det är samtidigt förstås dumt att lägga ut pengar på något som är värdelöst hur billigt det än är)
Personligen ser jag en 10V som ett komplement till en 18V för mindre jobb, om dessa är alternativen så köp PSR18.
Samtidigt hittar du andra alternativ till ungefär samma pris (hos NetOnNet finns Ryobi och Hitachi).
Jag hade valt ett batterisystem som har fler verktyg. Bosch, AEG, Hitachi, Ryobi mfl har samma batterisystem till många verktyg.
Har den lilla blåa boschen sen många år och den är helt underbar att jobba med. Liten, smidig och stark som f-n och iom att du får två batterier och en snabb laddare med så ska det mycket till innan man står utan kräm även om man jobbar snabbt. Har inte koll på viktskillnaden mellan den stora och den lilla men kan tänka mig att den är markant. Enda lilla "bristen" med den lilla är att det endast är 10mm chuck på den men å andra sidan, hur ofta behöver man större?
Är det primärt en skruvdragare du är ute efter med möjligheten att borra något större hål då och då så är valet solklart - 10,8:an blir en riktigt uppskattad verktygskompis!
Blev lite osäker på 10,8 när jag läste lite gamla trådar och började kolla på den här: http://m.clasohlson.com/se/Skruvdragare-Bosch-PSR-1800-LI-2/40-9407
Fast nu kanske det blir 10,8:an ändå
0,95 med batteri...
Samma pris men grön och bara ett batteri.
Edit: jag är helt förvirrad, det är ju samma som första länken i min första post :-D.
Fast förvirringen är ännu större - jag har nu sett den på tre olika ställen med angivet vridmoment som 36, 38 och 46 nm... Spelar batteriets storlek någon roll för vridmomentet?
När det kommer till den gröna 18:voltaren så är det olika modeller på Netonnet och Clas Ohlson, syns om du tittar på bilderna. Tror den på Clas är en äldre modell.osiris skrev:0,95 med batteri...
Och jag tror att du kommer klara dig bra med den Blåa Boschen.
Nu bubblade den här upp... http://www.beijerbygg.se/webapp/wcs/stores/servlet/privat/skruvdragare-dcd771c2
