Den heter förmodligen "Automatdel till BFR550" Hur som helst så kan du få tag i den på vilken Makita serviceverkstad som helst. Du behöver också köpa bits till den. När jag köpte delen så kostade den 1250 kr + 3 st bits 100 kr.
Du kan inte använda mindre skruv än vad som är specificerat för respektive automatdel. När du får din skruvdragare kommer du att se att skruvlägden måste ställas in på automatdelen.
Jag har dragit 4000+ gipsskuvar och c:a 2000 trallskruv 75 mm med min skruvdragare. Det har funkat oerhört bra och jag har inte ens bytt bitsen.
B
Det måste inte vara exakt rätt längd på skruven......går bra med tex 42mm skruv och då köra inställt på 40 eller 45
Det finns rostfri skruv som har en litet skär i spetsen så du slipper förborra. Jag tror esbe har eller vad dom heter. Gröna förpackningar är det i alla fall.
