10 453 läst ·
27 svar
10k läst
27 svar
skruvautomat
tja
ska till att köpa mig en skruvautomat och valet står mellan
Makita bfr550 och Makita BFR750 18v
Jag ska använda den till att skruva upp vägg-gips (dubbel) och takgips. Nästa sommar blir det mängder med trall (28mm) 100+kvm.
Jag vill ha en så allround maskin som möjligt men problemet är att 550 bara klarar upp till 55mm skruv och 750 klarar bara 45-75mm skruv. Så 550 passar perfekt till gipsen men har aningen för korta skruvar för trallen. 750 fixar trallen men har lite väl tilltagna skruvlängder för gipsen.
Vilken ska jag köpa? Ska jag snika med trallskruven och köpa 550 eller ska jag överdimensionera gipsskruven och köpa 750?
Produkter som diskuteras: "gipsskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
intressant... jag funderar också på en bfr550, just för att skruva trall men även gips i ett garage. Menar ni alltså att 55mm skruv inte räcker till tryckt virke (28mm). Brukar man inte säga att skruven skall vara dubbla längden på tjockleken man 'skruvar fast'... Typ 28mm x 2 = 56mm. Då borde 55mm vara ruskigt nära.
Är det någon som har erfarenhet av att 55mm skruv på en 28mm trall inte varit nog?
ja man tycker ju att 1 mm inte borde ha nån betydelse.
Hyra är inte ett alternativ, 100kvm däck/terrass kommer ta för lång tid att få på skruva för att hyra en skruvautomat, då blir det billigare att köpa även en 750.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
testa googlaStefan N skrev:
http://www.verktygsproffsen.se/inde...oduct_id=1028&option=com_virtuemart&Itemid=70
Alla från Biltema och uppåt har det, Tror säkert att K-rauta har det också förmodligen träffade du på nån klant som inte vet nåt. K-rauta, Beijer och Cheapy ingår väl i samma koncern och Cheapy som är deras cheap ass budget ställe har det.
Hmm, bra fråga. Kan man utgå från att makita säger att effekten på en bfr550 är 470w? Kollar man på deras 'en petare' med sladd så ligger de på 570w. Ingen aning om det säger nåt om hur det fungerar i praktiken dock... bara en observation.
Skruvade 170kvm trall med våran 18v Makita automat.
Inga problem och så jävla smidigt, lite bökigt att få raka skruvrader till en början innan man får in snitsen.
Vi har köpt till det kortare svärdet som reservdel som vi byter på maskinen när vi ska köra 1-lagers gipsskruv tex. Det kortare svärdet är no-go för trallskruv.
