7 256 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Skruva och limma i kompaktlaminat
Jag tänkte underlimma en diskho i en bänkskiva av kompaktlaminat och har några frågor..
Gällande tätning:
Vad för tätning bör jag använda? Är det silikon som gäller eller ska man använda PL400 som har bättre fästande förmåga?
Gällande skruva i kompaktlaminat:
Bör man förborra? Vad för typ av skruv använder man helst? Kan man skruva rätt igenom kanten på diskhon in i kompaktlaminatet eller är det bättre att skruva vid sidan av med någon form av klammer som håller fast diskhon?
Är det bra att sedan stötta upp diskhon ytterligare med en ram fäst i diskbänksskåpet som diskhon kan vila på, eller är det överflödigt?
Mvh,
Rickard
Gällande tätning:
Mvh,
Rickard
Osäker på limmet men du kan väl i dagsläget hitta värre grejer än PL400. De vaskar som limmas från fabrik limmas enbart, ingen skruvning. Limmet de använder är så starkt att du kan ställa dig i vasken.
Såga ut hålet för vasken lite mindre än vasköppningen och slipa bort med fint slippapper när vasken är på plats. Avsluta med typ 800 våtslip för riktigt fin yta. När du limmar kan du exempelvis såga ut en ram av tjockare plywood och klämma vasken mot bänkskivan med olika stora tvingar. Då bör du få till det så det blir fint.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
En kanske OT fråga
Om man underlimmar diskho i en laminatskiva (=spånskiva):
Kan man verkligen fuktsäkra kanten på håltagningen så att inte spånskivan sväller av fukt och förstörs?
Det är ju det blötaste stället i köket.
Tusen tack! Vet du om man limmar fast skivan i underskåpen eller är det bäst att skruva? Om skruva, bör man förborra kompaktlaminat?stiga skrev:Osäker på limmet men du kan väl i dagsläget hitta värre grejer än PL400. De vaskar som limmas från fabrik limmas enbart, ingen skruvning. Limmet de använder är så starkt att du kan ställa dig i vasken.
Kompaktlaminat har ingen spåskiva som kärna utan är genomgående laminat (ihoppressat??). Så vitt jag vet ska det inte vara känsligt för vatten när man har sågat upp hålet för diskhon men jag är inte hundra. Eventuellt kan det behövas någon behandling. Någon som vet mer?KnockOnWood skrev:
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Aha, så det är bara papper och lim som är ihop-pressat medan limmet härdar.Rickard Axelsson skrev:
Tack för infon!
