5 746 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Skruva genom asbestskivor?
I samband med ett besök hos en bekant såg jag att de höll på med takrenovering på en grannfastighet.
Huset var belagt med vågformade asbestplattor ca 50x100 cm stora. I vågdalarna lade hantverkarna en regel (ca 45x45) som de skruvade fast med skruv rakt igenom takplattan utan förborrning.
Vad säger regelverket om detta?
Mina tankar är att den stora faran uppstår när taket ska renoveras nästa gång och det upptäcks att nästan varenda takplatta är sprucken och asbestfibrer har frilagts.
Det frigörs Asbestfibrer hela tiden genom dagligt slitage iform av regn, vind och frostsprängning etc. Möjligtvis bryts det mot någon lag, men vad spelar det för roll? Hade det varit bättre ifall Asbestfibrerna flugit iväg genom borrning?
Staffan
Staffan
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 023 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 023 inlägg
Fast det är förbjudet med bearbetning av asbetshaltigt material så det gör något otillåtet.
Asbest Afs:en
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete.../foreskrifter/asbest-afs-200601-foreskrifter/
Asbest Afs:en
Bearbetning och behandling
11 § Asbest och asbesthaltigt material som redan har installerats eller tagits i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.
Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att borra hål vid maximalt tre tillfällen per arbetsgivare och kalenderår om den totala arbetsmängden för arbetet är mindre än en persontimme per tillfälle, om utsugsanordning an- vänds och om anordningen är placerad i direkt anslutning till håltagningen.
Den arbetsgivare som i en eller flera situationer av bearbetning och be- handling bryter mot kraven i denna bestämmelse ska betala en sanktions- avgift, se 51 §.
Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal. (AFS 2014:27)
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 023 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 023 inlägg
Att dra i ett antal skruv i ett yttertak ser jag inte som någon fara. Visserligen kan en del eternitplattor spricka, men de avger i så fall en ytterst liten mängd asbest. Ser det inte som något alarmerande.
Jag tror att vi inte ska vara några poliser i det här , troligtvis bor du långt från det huset och har inga bekymmer det .S sinuslinus skrev:
Det är nog så att dom lägger ett nytt tak ovanpå det gamla , fungerar utmärkt med 2 tak
Jag hade själv hellre valt det företag som väljer att dra en skruv rätt igenom istället för att ta in en forma som plockar ner hela taket för ett antal tusenlappar medans man själv för helt andra kostnader när det gäller taket.
