Jag har precis flyttat in i en lägenhet från 50-talet. När jag gick runt och knackade lite i väggarna så märkte jag att vissa nästan lät som gips. Efter att ha sett någons misslyckade försök att hänga upp hyllor i garderoben så märkte jag dock att det var väldigt porös betong, ungefär lika tjock som en gipsskiva. Innanför var det ännu porösare. Dom hade lyckats få upp hyllorna, men jag vågar inte plocka ner och se hur det är upphängt.
Jag provade att borra utan slag med en 5mm borr. Kom in en bit, och sen kändes det som om jag kom åt någon form av sten. Borren gled åt sidan och hålet blev istället ojämnt, för grunt och ca 7mm. Efter att ha sett den slaktade väggen i garderoben så var jag inte sugen på att prova mer än så. Jag tittade då på lättbetongskruv, men inget stämde överens med dimensionerna jag behövde. Då jag sett ett par helt vanliga spikar i några av dom väggarna så provade jag att sätta en spik i garderoben. Gick in utan problem, och den satt. Provade med en helt vanlig träskruv och den gick in lika lätt som om det vore gips. Även den satt bra. Så jag satte upp mina små spånskivshyllor från IKEA rakt in med träskruv. 3 hyllor med 3 skruv var, max ca 1kg vikt....samt 1 hylla med 2 skruvar och maxvikt ca 600 gram.
Tror ni att detta kommer hållas uppe? Jag har aldrig stött på såna här väggar förut. Det känns som att skruvarna sitter hårdare än bara direkt i gips, men vågar man lita på att det håller sig?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Du får se tiden an, inget glas/porslin på hyllorna bara , endast mjukgods, det går att få det att sitta om du tar lika som nu , men några långbräder horrisentala , med många skruv in i väggen och sedan konsoler som fästes i dom , se till att det som ska bära hyllorna står mot golvet , då är det bara för tippning utåt som de i väggen ska hålla.
Är typ lätta leksaker i plast på två, sen ett par lätta små fotoramar och några ljus på två. Menar du att det kan hända att skruvarna dras ut ur hålen med tiden?J jonaserik skrev:Du får se tiden an, inget glas/porslin på hyllorna bara , endast mjukgods, det går att få det att sitta om du tar lika som nu , men några långbräder horrisentala , med många skruv in i väggen och sedan konsoler som fästes i dom , se till att det som ska bära hyllorna står mot golvet , då är det bara för tippning utåt som de i väggen ska hålla.
"Det går att få det att sitta om du tar lika som nu"...vad menade du där?
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Problemet är bara att jag inte kom tillräckligt djupt för att få in pluggen. Trots att jag inte använder slagfunktionen så hoppar borren uppåt och åt sidanP Pyka skrev:
Känner igen det. Blev hårdare på vissa ställen.C cryssarn skrev:
Tror vi hade tegel bakom nån puts som var som sand. Kom ut rött pulver vid borrning.
Du får nog prova dra igång slagfunktionen och ett bra betongborr.
Det låter ju väldigt mycket som att det första lagret är puts och inte någon lättbetong. Vad som är bakom är svårare att svara på.
Jag skulle undersökt väggkonstruktionen lite mer innan några definitiva beslut. Höra med styrelsen kanske? Lägga upp bilder här kanske?
Använder en Bosch borr om jag inte minns helt fel. Provade slagfunktionen också, men det vidgade bara snabbare. Kanske en 4mm vore bättre. Frågan är bara om min provisoriska lösning fungerar ett litet tag. Är väl en 3-400 gram/skruv uppskattningsvis.P Pyka skrev:
