Hai!
I helgen är det tänkt att denna amatörsnickare ska sätta upp vinkelprofiler (https://www.byggmax.se/vinkelprofil-l50-p20871) i innerhörnen på mitt nybygge. Har fått upp OSB’n och ska nu få upp vinkelprofilerna innan vi sätter gips.
Vad ska jag använda för skruv, behövs en låg skalle så det inte bygger så mycket? Ska det förborras?
Tacksam för alla monteringstips
Skruva bara fast dom med gipsskruven. Alltså du monterar dom samtidigt med gipsen. Om du absolut vill skruva dom innan finns det en speciell skruv som heter lättbyggnadsskruv till detta
stroessel
Matti har svaret, gipsskruv funkar utmärkt.
Om man vet så vet man!
De e klart man gör så, slipper man ju slösa skruv och gör jobbet samtidigt :rofl:
Tack! (y)
Bästa svaret
Jag har med framgång gjort på följande sätt:
-Leta fram ett antal spillbitar av osb, 10-30 cm breda "rimpor".
-Dra en sträng montagelim på baksidan av plåtprofilen.
-Fäst plåtprofilen i hörnet, den hänger kvar mha limmet.
-Placera ovanstående rimpor i hörnet (på båda sidorna) och skruva fast, skruva ej genom plåten utan strax utanför. Rimporna kommer då fungera som tvingar som trycker in plåtprofilen perfekt i hörnet där limmet får härda några timmar.
-Ta bort osb-rimporna.
-Skruva gips över.
Anledningen till att jag föredrar denna, något mer omständliga, metod är att om inte plåten först är fastlimmad så kan det hända att gipsskruven drar lika bra i plåtprofilen som i osb-skivan bakom plåten, och det kan skapas ett mellanrum mellan dessa. Ett mellanrum som då alltså inte går att eliminera genom att efterdra skruven hårdare.
Luc Reiner och 1 till
Jag gör så här,
Tryck in profilen så den ligger bra i hörnet. Skruva fast vinkeln med 2-3 skruv på en sida, låt den andra sidan hänga fritt. Gipsa på den andra, när du skruvar genom gipsen så tar det med sig vinkeln också. Ta sedan bort de första 2-3 skruvarna, nu sitter skenan med den sidan du precis gipsat. Gipsa sidan där de 2-3 skruvarna satt.
- Går snabbt
- då du tar bort de första skruvskallarna så finns det inget som bygger
Jag använder combiskruv till just plåtprofilen, de går lite lättare att skruva igenom jmf. med vanlig gipsskruv. men gipsskruv funkar också. Jag tycker bara combiskruven är enklare så why not :)
hampasnöret och 1 till
