33 519 läst ·
10 svar
34k läst
10 svar
Skruv för MDF?
Vad använder ni för skruv till MDF?
I helgen så hjälpe jag en bekant med att skruva lite lådor, vi skruvade med 4,2mm träskruv förborrade med 2,5mm men det sprack hela tiden när man skruvade i snittytan, själv har jag i princip alltid enbart limmat MDF eller skruvat med en stödlist.
12 och 22mm MDF men båda storlekar sprack.
Produkter som diskuteras: "MDF skruvat"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
102 kr inkl moms
Jag har precis skruvat ihop 22 mm MDF med kopplingsskruvar, t ex http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=56034593
Jag förborrade med 6 mm borr och det sitter som berget. Inte en tendens till spricka
/E
/E
Ni skulle kanske använt 3 eller 3,5 mm borr?
Min tumregel är att borren ska vara som skruvens kärna, eller vad det nu kan heta, men diametern på skruven i gängdalarna iaf. Samma dia eller kanske aningens större...
Men jag tycker det låter märkligt att 22mm MDF inte klarade sig...
Jag brukar köra med 3,5 mm förborrning och 4,2 mm skruv - funkar kalas (har iofs inte testat 12 mm MDF, bara 16 mm och uppåt).Mikael_L skrev:
K-Rauta säljer Spax. Om de har just "M" vet jag dock inte.Zago skrev:
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Tycker alltid det är problem att skruva i snittet på MDF, OSB och mycket plywood. Löser det i regel alltid med stödlist. Till nöds kan man låta gängorna ta minimalt på varje sida, men det är inte värst roligt det heller, och kommer skruven lite snett så är det i alla fall kört.
Förborrning gäller alltid i MDF. Speciellt om du ska skuva i kortsidorna (snittet).
Jag gjorde om ett rum i förra huset till bibliotek och använde 22 mm MDF. När jag byggde hyllorna borrade jag för två träplugg i varje hyllplan. Förborrade också för skruv. Trälim emellan och det blev stadigt och bra. Inga "jäsningar" på hyllplanen heller. MDF funkar som en hårt pressad hög med papperblad har jag märkt. Ganska lätt att deformera om man skruvar i en skruv från sidan.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Den här länken;
http://www.woodnet.net/tips/general-shop-tips/driving-screws-in-mdf/
visar hur man kan göra för att slippa att det spricker. Har ingen aning om det funka då jag inte provar själv.
