Vårt element hade ett tjockt lager färg som hade börjat lossna. Så bestämde mig för att skrapa bort allt innan jag målar med nytt. Kändes som att det inte kommer bli en jämn yta annars.
Gick bara att skrapa bort den lösa färgen, så köpte ett färgborttagningsmedel för resten. Har kört en omgång, men inte allt gick bort.
Vissa ställen kommer man ner till metallytan:
Element med flagnande gammal färg och exponerad metallyta efter några lager har skrapats bort.
Andra ställen kommer man bara ner några lager:
Element med flagnande gammal färg som delvis har skrapats bort för att förbereda ommålning.
Så nu undrar jag, hur mycket av den gamla färgen måste man få bort innan man målar på nytt?
Kommer nog behöva köra en till runda med färgborttagningsmedel, men undrar hur många rundor som kan behövas? Måste allt bort, eller kan man börja slipa ner efter ett tag?
L
Risken med att det är färglager kvar , så kommer det kanske att vara kanter som framhävs av den nya färgen , du får prova dig fram med slipningen och känna om det finns kanter , sedan att måla direkt på metallen är nog inte bra , det behövs en grund som första lager , annars flagnar det igen
Tack för tipsen. La på ett till lager med färgborttagningsmedel, ska sedan slipa ner så mycket det går. Spelar det någon roll hur grovt slip pappret är? Har papper gjort för metall och rör, men känns som att det kan vara för grovt o slipa ner metallytan för mycket.
Vad heter det man ska använda som grund för element innan målning?
ossy88
Det finns elementfärg att köpa.
Det är det jag har, men @Liteavvarje nämnde att det kan behövas nån grund eftersom man kommer ner hela vägen till metallen.
Perfekt blir det inte om elementet sitter kvar på väggen då det är omöjligt att komma åt överallt med vare sig skrapa eller målarfärg. Man får acceptera lite ojämnheter eller montera loss elementet och göra det ordentligt (passa på att måla eller tapetsera väggen bakom då). Elementfärg som sagt. Brukar inte behöva grundfärg. Se till att värmen inte är på för då torkar färgen för snabbt .
Det behöver inte va helt noggrant, det är okay om det blir lite ojämnt där bak. Kommer inte synas så mycket.
Så du menar att elementfärg kan användas direkt på områden där man kommer ner till metallen, utan så kallad akrylgrund eller liknande?
L
Elementfärg är inte akryl , men det jag menade är att färgen sitter kanske lite bättre med en grund att vara på , biter på ett annat sätt
L
Spraygrund kommer att ryka runt rätt bra och du får den på allt som du inte vill , sedan med att du inte kommer åt att skrapa alla ställen ( elemetet sitter ju kvar , skulle jag använda grund för pensel och försöka få dit den så mycket som möjligt , att det inte blir varken grund eller färg överallt ( som bakom ) får du nog leva med , det ögat inte ser det gråter det inte för
Vad du ska använda för produkter beror på vad tillverkaren föreskriver. Att köra med en primer från ett märke och slutfärg från en annan som kanske inte ens ska ha primer är både onödigt och riskerar att försämra resultatet.I värsta fall så illa att du behöver göra om alltsammans.
Om t.e.x du använder Beckers elementfärg V så behövs ingen grundfärg enligt produktbladet.
Vill du få bort all gammal färg och inte vill demontera så kan du blanda kaustiksoda och tapetklister och pensla på. Plasta sedan in elementet i gladpack i en dag eller två.
Skaffa dig en elementpensel för att komma åt ordentligt.
Liteavvarje
