8 976 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Skorstensrör i corten
Jag ska sätta in en vedkamin och jag vill dra skorstenen utanpå husväggen.
Kan jag sätta fast enbart ett cortenrör eller måste det isoleras eller vad?
Isånna fall så kommer röret att gå upp ca 1 meter från kaminen och sen ut genom väggen
vidare upp ca 10 cm ut från väggen.
Måste röret tex gå i ett annat rör?
Jag tänker mest på utsidan av huset rent praktiskt inte kosmetiskt.
Det finns färdiga(och dyra),lätta och isolerade o rostfria skorstensmoduler med väggfästen hos kaminförsäljare. Räkna med att en 6 m kommer att kosta 14-16000:- Isoleringen är inte enbart för brand utan även för värmeisolering så du får drag i pipan.
Jag vet vad det kostar hos en försäljare men nu e det så att jag har 10m 130mm cortenrör liggande och vill veta om det går att sätta upp utan att isolera röret.
Draget i skorstenen blir nog inte svårt att få till?
Det e mer om det finns regler för hur det får va.
