Hej! Har ett litet problem med vår skorsten.. den (troligen en tjockare gammal lagning) har börjat rasa ner senaste dagarna
.. vi visste att den hade en stor spricka i sig och hade tänkt åtgärda det nu till vår/sommaren.. kändes dock som det blev mer akut nu när det börjar ramla ner saker!
Nu till min fundering., när vet man om det är dags att mura om delar av den? Vs när det räcker att putsa om och måla? Vem vänder man sig till för att få "rätt" hjälp (om man behöver)
Vi använder inte den skorstenen direkt, men har en insatsspis i köket (sotad för nått år sedan, så inga problem så sett).. Vi måste antagligen sätta huv på den eftersom den inte används längre (får ju inte chansen att torka upp på samma sätt som när det eldades dagligen).
Troligen är skorstenen orginal från andra halvan av 1800-talet..(finns trasig/rasad bakugn i källaren), men är putsad idag (troligen nyare puts).. Rött tegel annars, verkar sprött på sina håll..
Tips / tankar?
Med vänlig hälsning, Sandra
Tips / tankar?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tja, du kanske redan har läst på Bygga Hus
https://www.byggahus.se/varme/gamla-skorstenar-kaminer-kan-bli-livsfarliga
Vi hade hit en murare i somras som gjorde ordning våran skorsten. Bytte en del tegelstenar + fog. Han satte även bly på kronan och huvar.
Anledningen till detta är ett kommande takbyte.
Våran hade lite spruckna fogar, trasiga stenar och vissa stenar satt löst. Då tyckte vi det var på tiden att fixa till
Kanske inte budrar så mycket men.. alltid nåt
Var det dyrt? Murarhjälpen? Vet inte vad de tar i timmen, eller hur lång tid sånt jobb tar. Vi vet ungefär va plåtfrejerna kostar (satte huv på en annan av våra skorstenar i våras, samt "haklapp" på två andra.. hade läckage runt ena)Ruuuben skrev:Vi hade hit en murare i somras som gjorde ordning våran skorsten. Bytte en del tegelstenar + fog. Han satte även bly på kronan och huvar.
Våran hade lite spruckna fogar, trasiga stenar och vissa stenar satt löst. Då tyckte vi det var på tiden att fixa till![]()
Kanske inte budrar så mycket men.. alltid nåt![]()
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Känns lite jobbigt att ta ner hela (skräckslagen inför tanken ens).. Den är inte liten direkt! Går igenom två rum på övervåningen och kök/hall på nedervåningen och avslutas som mittpunkt..för tre rum i källaren ..där ena har en halvt raserad bakugn (teglad..säkert 1,5 m bred..som murstocken där)KnockOnWood skrev:
:x
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Min gamla skorsten var inte direkt liten heller.Huset hade varit affär länge, och eldstaden i nedervåningen hade inte använts på långliga tider.
På övervåningen, där kök, vardagsrum och sovrum fanns på varsin sida av en tremeter lång trapphall, fanns en "smalspis" i köket, och en kamin i vardagsrummet. Däremellan hade skorstensmuren byggts upp på två 3,5 meter långa järnvägsrälsbitar.
Genom att riva denna monsterskorsten och bygga en ny "modulskorsten" fick vi en brandsäker installation med den nya kaminen på bottenvåningen, samt plats för tre garderober i sovrummet på övervåningen.
Och barnen tyckte det var skitkul att stå och slänga ner tegel på traktorkärran nere på vägen
En kompis rev sin skorsten och lät mura upp en ny i tegel!
Han berättade att murare ska ha öl medans dom murar!
Det var ett rejält hål genom huset eftersom den är centrumplacerad så kunde man titta in i alla rum!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Förmodligen puts som lossat invändigt. Inte helt ovanligt men det brukar ske när sotarn är i farten.
Det kan gott räcka att fixa lite fogar och glidgjuta, kanske även putsa om utvändigt. Men om de tre komponenterna är i gott skick så händer inte mycket med en murstock. En huv ska du ju dock ha.
Bäst är att ta dit en murare med bra referenser och låta hen göra en riktig bedömning.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En riktig murare hade väl alltid en medhjälpare, som kallades murarhalv (?).xdigger skrev:
Halvans främsta uppgift, förutom att hämta murbruk, var att förse muraren med pilsner.
Den tidens vattenpass
Kom precis på att jag nog inte var så klar på var bitarna lossnade hehe.. Det är utvändigt.. Trodde snön rasade, men insåg att vi inte hade nån snö kvar.. :/ det var bitar av en gammal lagning..Marcussjogren skrev:Förmodligen puts som lossat invändigt. Inte helt ovanligt men det brukar ske när sotarn är i farten.
Så invändigt tror jag inte vi har några problem än (inte som vi vet iaf)..sotarn sa att det såg bra ut sist han var här..
Men troligen/minst behövs lite fogning, ny puts och en huv..
Ska försöka hitta en murare härnere.
· Västernorrland
· 12 020 inlägg
i ts fall låter det ju mer som den är lagad med cementbaserade produkter. Det fungerar inte i så gamla skorstenar. Man måste använda kalkbruk. Säger muraren att det går lika bra med cementbruk så byter ni murare.
Kan mycket väl vara så.. (tidigare ägare har nog pysslat en del själv med lagningar, både på skorsten och hus).. och på vissa håll verkar det ha betett sig som det har varit lite för hårt.. (alltså inte på skorstenen, däruppe har vi inte direkt varit och klättrat - mer allmänt)Stefan1972 skrev:
Lyckades fixa en bild, man ser ju lite hur det börjat spricka upp på andra håll..(utgår från samma område..)
Man ser också att det saknas fog där lagningen trillat bort (den/fogen, sitter på lagningen som ligger på backen..)
