Har försökt läsa här på forumet men blir mest förvirrad över vad som gäller.
Har en rektangulär skorsten med måtten 45x85cm, med tre kanaler i linje. Den ena yttre är till spisfläkten, den mittersta har ett nytt insatsrör som vi ska elda i, den andra yttre är en ventilationskanal från källaren.
På ovanvåningen ska jag bygga en vägg på vardera kostsida skorsrenen, dvs intill de kanaler som inte ska eldas i. Här har suttit gamla väggar med reglar horisontellt mot skorstenen.
Frågan är då vad som gäller då jag ska regla upp de nya väggarna. Får jag lägga en träregel mot kortsidorna eller ej? Om jag endast fäster den i golv och tak, eller ska jag ha en plåtregel motsvarande 45x45, ev 70x45? Var kostar en sådan plåtregel ungefär, ca 2,7 m lång?
Tacksam för svar, kanske en länk till någon regel som en vanlig människa kan förstå sig på?d^_^b
Undvik att lägga reglar dikt mot murstocken, ställ regeln nån decimeter från och gå mot murstocken med gips och ev mineralull i facket mot muren.
Problemet blir då att jag tänkt ha en dörr i dessa väggar och då man kommer för långt ifrån skorstenen så tar snedtaken emot på ovanvåningen. Så frågan är mer vad som är tillåtet än vad som rekommenderas?:o
Om du har en tegelsten eller mers tjocklek utanför rökkanalen så är det ok med trä mot den. Kontakta gärna sotaren innan du bygger och hör med han hur han vill ha det, det är han som i slutänden ska godkänna allt. Då slipper du tråkiga överraskningar..
