Som titel. Ska måla ett rum för första gången och har införskaffatnya penslar och rollers. Bör jag skölja av penseln och rollern i typ vatten först och låta det torka - sen måla?
Tackar
Varför tror du det? Svaret är nej.
Har du köpt billiga rollers och penslar kanske du blir av med några lösa borst genom att skölja, men annars är det bara att köra på och istället tvätta efter att du målat....
Det står på instruktionerna till rollern att dom kan tvättas innan målning och det har nog snarare och göra med att se till att den är ren från smuts / eventuell hårsläpp före målning så man slipper plocka i rollad färg på väggen. Även första mättningen av rollern "suger" inte så bra alltid så om den redan är fuktad så kan det nog eventuellt göra det enklare mätta rollern med färg.
Annars rätt normalt att man ändå råkar få med sig rester / smuts eller torkad färg i andra vändan av målning och inte mer än pilla bort och rolla över på nytt.
