1 944 läst ·
2 svar
2 svar
Annan nyans där jag målat med pensel - hur åtgärda?
Jag håller på att renovera ett av rummen i huset och håller nu på med att måla taket och väggarna.
Jag införskaffade färg och verktyg hos den lokala färghandlaren och frågade om råd om hur jag skulle gå till väga.
Enligt färghandlaren skulle jag börja med att rolla taket och eftersom jag ska måla väggen och sätta taklist senare skulle jag rolla hela vägen in mot väggarna. Jag målade två strykningar av takfärgen och resultatet blev bättre än vad jag förväntat mig.
När takfärgen torkat (enligt instruktionen på hinken) påbörjade jag att måla väggarna. Färghandlaren rådde mig att börja med att måla ytan närmast taket samt hörnorna med pensel och att därefter rolla väggytorna. Detta är nu gjort i två strykningar och resultatet på väggytorna blev utmärkt.
Men nu till mitt bekymmer: ytorna närmast taket där jag målat med pensel har fått en annan nyans än väggytorna. Det syns tydligt var jag målat med pensel och den rollade väggytan. Visserligen ska jag sätta taklist, men den tänkta listen täcker inte hela området med annan nyans.
Så mina frågor är:
1) Vad är den troligaste orsaken till nyansskillanden?
2) Vad skulle jag gjort för att nyansskillnanden inte skulle uppstå?
3) Vad ska jag göra för att åtgärda problemet?
Vänligen,
Martin N.
Så mina frågor är:
Vänligen,
Martin N.
· turkiet
· 553 inlägg
Maskera av eller andvända ngt verktyg för att skydda taket och rolla hela väggen.
Du kan också använda en hård pensel och måla med änden av stråna
Det är inte skuggningen från taket och penseldragen som ger känslan av nyansskillnad? jag brukar försöka måla med pensel närmast taket och sedan rolla över försikigt med nästan torr roller för att få rätt struktur.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
