Har funderingar på att sätta skjutdörrar framför hatthylla/skohylla i hallen. Det är ca 2.5 meter takhöjd och vad jag har sett så är dom flesta skjutdörrar runt 2.20-2.30 meter, förodligen för att passa till garderober? Någon som vet om det går att få tag på dörrar som är runt 2.5 meter?
Det går att beställa de höjder man önskar. Har för mig att du kan göra det hos Bauhaus.
Här ett annat företag:
http://www.skjutdorrar.nu/
Inga problem med den höjden, du beställer precis det som behövs. Kolla på mirro skjutdörrar som finns på Beijer bl.a eller kolla på skjutdörrarna på Cheapy. (beror på hurdana skjutdörrar du vill ha)
Om man har en dörröppning på 1,30m, hur breda skall varje dörr vara då? Antar att dom skall gå lite omlott så att man måste ha dopm lite bredare än 65cm styck?
Ja det stämmer, dörrarna ska vara lite bredare så de går omlott. Men det räknar butiken eller leverantören ut när du beställer dörrarna. Tänk på proportionerna bara, en smal och hög dörr kan se lite väl långsmal ut...då kan det vara bättre att bygga ner lite från taket så det blir lite vägg ovanför dörren.
tack för tipset, hur bygger man ner lite från taket? detta är framför hatthyllan i hallen jag tänkte ha skjutdörrar. Vilka dimensioner och virke ska man välja? är det bara att sätta en regel horisontalt och sen 2 reglar vertikalt från denna regel på varje existerande vägg? Man behöver kanske inte ens skruva fast någon regel i taket då? skulle underlätta då väggarna är trä och taket betong...
har du väggar av trä på bägge sidor? Så att det blir som en nisch?
om du har väggar av trä och öppningen är bara 1,30 så kan du sätta upp två horisontella reglar med hjälp av vinkeljärn. Framför sätter du en plywoodskiva som du kan tapetsera eller måla på (ev. + gips). Behövs det för stabiliteten så sätter du vertikala reglar också, det beror på hur mycket du vill bygga ner.
Det finns färdiga nedbyggnadsbeslag också, som säljs tillsammans med skjutdörrarna, men det här är ganska smidigt att fixa själv.
ja, de3t är väggar av trä på båda sidor, lika högt till taket hela vägen
blir 45x45 reglar bra, eller 45x70 kanske? vet inte riktigt hur bred skenan är och det behövs ju 2 spår...
