Nån som har nåt tips om var jag ska leta för att hitta vettig lösning? Skulle gärna ha nån slags kassettlösning i en innervägg där man drar ut alla dörrarna vid behov. Om dörrbladen är 90cm breda skulle jag alltså behöva 5dörrar. Finns det färdiga vettiga lösningar eller måste jag titta på någon egen lösning?
Det var en rätt obegriplig sida även om den innehöll många olika lösningar
Jag tänkte på en lösning med tex:
-en bred kassett infälld i väggen
-5 dörrblad (beroende på bredd på
-skensystem så att man kan dra ut dörrarna och de hakar i varandra
-minimal inverkan på golvet
Det tycks finnas massor med lösningar om man bara vill ha ett dörrblad infällt men jag hittar inget för större öppningar med flera blad
  • Teknisk illustration av en infälld skjutdörrslösning med komponentdetaljer.
Mitt vardagsrum är avdelat med glasskjutdörrar på 88 cm bredd/st (rummet är i vinkel). Visserligen under 3 m men dörrarna ligger i skåror uppepå golv och i tak. Det fungerar mycket bra och öppningen regleras från valfritt håll. Den ena delen av rummet är en kombination av matsal/atelje. Ateljen utryms när barn och barnbarn kommer på helgerna. Normalt är skjutdörrsöppningen inte stängd. Specialbeställd av lokal fönsternisse då huset byggdes och det är en mycket enkel installation. Finns säkert elegantare lösning på marknaden men iden är väldigt bra!
Min tanke var också att det skall vara lätt att plocka bort väggen vid eventuell husförsäljning.
Lägg gärna upp en bild om du har möjlighet. Är dörrarna infällda i väggen när de är undandragna? Har du skena i golvet för stabilitet?
Mazen Mazen skrev:
Denna vikdörr kan du öka bredden på genom att köpa fler lameller. Inte den snyggaste i flocken, men kan vara ett alt..
[länk]
Tack. Det var ingen fager lösning... Helst vill jag ha vanliga innerdörrar men nån variant med typ frostat glas kanske kan funka (om man sparar massa plats genom att de är tunnare)
Bild kommer när jag röjt litet - just nu är det en väldig röra i ateljen ...
Vardagsrum med glasdörr, träbord, färgglada fåtöljer, textil konst på väggen, pläd och bokhög.
  • Utsikt genom stora glasfönster till ett hemtrevligt arbetsrum med en kandelaber och inredningsdetaljer.
  • Inomhusvy genom en glasdörr mot ett vardagsrum med träbeklädnad i taket och familjefoton på väggen.
  • Träbeklädnad på snedtak ovanför bokhylla full med böcker i ett hem.
  • Dalmatiner på en gul fåtölj i ett rum med orientalisk matta och utsikt mot trädgården.
  • Interiör med träpanel i tak, kristallkrona och matbord med mattor och inredningsdetaljer.
Solvskaftet
yonna yonna skrev:
Väluppfostrad hund! :rofl:
yonna yonna skrev:
Var nyfiken på dina fönster efter din utifrånbild i behandlingstråden, de är ju superfina inifrån med. Är det lärk där med eller furu? Någon behandling?
Det är obehandlad lärk i fönstren interiört (obehandlad gran i taken). Lärken inomhus oljade jag efter 12 år - mest som uppfräschning och eg inte nödvändigt.
Jag tror att lärken exteriört är av sämre kvalitet.
Snyggt, inte sett innan. Vilken fönstertillverkare är det?
Lokala byggaren hade då verktyg för egentillverkade spröjsade fönster. Vid ett möte med arkitekten och mig gick han med på att följa arkitektens design - vi blev alla mycket nöjda.
