3 864 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Skivmaterial väggar i garage mot befintlig byggnad?
Mitt nya garage är en före detta carport som ligger mot huset. Det vill säga att det som tidigare var yttervägg numera är en vägg mellan garage och hus.
Det sitter för tillfället vindskyddsduk på denna vägg, ska jag riva ner detta eller gör det ingen skada att behålla det?
Vad tror ni om väggspånskiva + gips i hela garaget?
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...ering/glasull/vaggspan-12x1197x2500-900218694
Har förstått att OSB eller plywood är att rekommendera, men det känns onödigt dyrt, fungerar spånskiva lika bra?
Därefter denna gips:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...iva-gne-ergo-13x900x2400-mm-vaderpl-900206703
Egentligen behöver jag ju inte gips i ett garage, men jag har förstått att det är mer brandsäkert, så det känns dumt att skippa det?
Tack!
Tack!
Det är klart att osb/plyfa hade varit bättre imo. Men vet du att du ska hänga upp något tungt och var kan du ju alltid kortla i med virke just där. Spånet håller säkerligen för och hänga upp "det mesta".J jockebq skrev:Mitt nya garage är en före detta carport som ligger mot huset. Det vill säga att det som tidigare var yttervägg numera är en vägg mellan garage och hus.
[länk]
[länk]
Tack!
Ang. Vindduken
Hur varmt planerar du ha i garaget?
Ja precis, sätter nog kortlingar där verktygsskåp eventuellt hamnar i framtiden. Annars är det inga tunga grejer, bara krokar för verktyg och trädgårdsredskap.P Pumabjörnen skrev:
Siktar nog på 15 grader ungefär. Har 21-22 grader i huset.
Självbyggare
· 10 285 inlägg
Tänk på att du kan behöva dubbelgips och Rockwool för att få tillräcklig brandklass mellan garage och hus.
Självbyggare
· 10 285 inlägg
Du kan ju köpa cementbaserade skivor (cembrit/minerit)
Som du sågar remsor av pch monterar ftån golv och 10-20 cm och efter det ta vid med träbaserad skiva.
Roligt projekt!
Och ser att några skriver att du ska OSB istället för spånskivor.
Jag chansade på mitt bygge då en skiva OSB kostade nästan 400kr och en spån 150ish (Behövde ca 50st och snålade
Har idag efter 1år inga problem med fukt oavsett att jag kört in bilar året runt.
130mm isolering,plast, spån och gipsskiva.
