G
........ var i hela friden hittar jag den??? Har köpt ny diskmaskin och försöker koppla in den. Vid utpumpning av vattnet får jag ett felmeddelande att "skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort".
Ja..... jag är kvinna, men brukar klara det mesta iaf:thumbup:
Ofta måste man skära av eller såga av yttersta delen av slanganslutningen som sitter på avloppsröret vid vattenlåset dit du anslutit slangen från diskmaskinen.
Felmeddelandet indikerar att det är stopp i avloppsslangen från diskmaskinen.
G
Tack Patrick, men det är egentligen så att jag byter ut maskinen. Där har alltså varit en diskmaskin innan.
Den där lilla boken man brukar få med ger inga ledtrådar?
Lossa avloppsslangen från vattenlåset och kolla så att hålet är helt fritt. Det kan ju vara så att man slarvat när den gamla maskinen kopplades in. Hålet kanske inte är fullt öppet och då kan vissa maskiner protestera.
Ibland är det en slanganslutning som är smalare längst ut, för att passa en tunnare slang. Den biten kapar man bort om den inte behövs.
Kolla i utloppet på diskmaskinen så inget sitter där som transportskydd.
Alltså där avloppslangen är fäst i diskmaskinen.;)
