Hejsan forumet!
Idag har jag följande fråga: har just lagt golvvärme i glespanel på ovanvåningen och ska lägga vinylklick 7mm på detta.
Dock måste jag ha en skiva mellan dels på grund av att skarvarna inte är självbärande men även på grund av att vändningarna på vissa ställen samt där slangen kommer upp ur bjälklaget sticker den ju upp några mm och golvets självvikt kommer inte hålla ner den där och alltså orsaka svikt.
Golvgips blir dubbelt så dyrt som 13mm väggips, kan man lägga väggips och spackla upp dalarna bara? Eller finns bättre/billigare förslag på skiva som kan skruvas ner och hålla slangen nedtryckt?
På bilden ser ni några vändningar som böjer upp, men det är mest där slangen kommer upp ur bjälklaget som jag tror behöver hållas ner.
Byggveteran
· 340 inlägg
Gips ska du absolut inte montera, föreslår i stället golvspån. Finns olika tjocklekar, valet beror på avstånd mellan gles. 16mm?
Byggveteran
· 340 inlägg
Av nämnd anledning, du kommer trampa igenom.
D Daniel Barnaniel skrev:
Du kommer att få missljud i golvet när värmeslangen ligger emot övergolvet. När din vrämepanna skickar ut varmvatten kommer slangen att förlängas och skava mot övergolvet vilket ger knäppningar och oljud.
Det bästa sättet för att få slangen att ligga plant i hela golvet är att använda en slangvinda så att slangen dras ut rakt och verkligen se till att inte skruva slangen vid något tillfälle. Mitt tips är att du betraktar slangen som läro-pengar och kasserar den och monterar en ny slang som inte pekar upp. Annars kommer du ångra dig när slangen knäpper och knakar hela natten under vintern.
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Byggveteran
· 340 inlägg
Borde inte typ grålump mellan gles och spån kunna råda bot på det?Janus82 skrev:
För att inte golvvärmeslangarna ska rygga upp så använder man rörböjningsstöd, tex,T Taren43 skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-rorbojningsstod-oppet-8-mm/
Det kan nog lindra problemet lite men inte lösa det helt. Både grålumppapp och underlagsfoam har tillräckligt hög friktion för att ge stick-slip effekten som ger knäppningar i värmesystem. De flesta golvvärmetillverkare skriver i sina läggningsinstruktioner att slangen aldrig får komma i kontakt med övergolvet av just den anledningen.D Daniel Barnaniel skrev:
Byggveteran
· 340 inlägg
Medveten om risken men jag har gjort exakt så hemmavid, fast självbärande golv. Har aldrig hört golvvärmen.Janus82 skrev:
I det här fallet skulle jag lägga massivt trägolv ovanpå, i stället.
Alternativt göra om med spårade spånskivor, och lägga 12 mm golvspån ovanpå (typ: https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/spanskivor/golvspan-boa). Golvspånet läggs flytande (utan att skruvas, spikas eller limmas mot underlaget), men om jag minns rätt så limmar man ihop skivorna till en enhet. Sen lägger du ditt ytskikt.
Närmast en godkänd lösning om man sneglar på en tillverkare som tex Uponor kommer man väl med en spontad 12mm spån som limmas men i övrigt ligger flytande. Ser inga problem med att en sådan håller ner vändningar som vill resa sig lite under läggning. På en sådan kan man lägga en lamellparkett
Det dock avhängt att du har skarvat glesen över reglar genomgående men de saknade delarna där man ser gles avslutets mellan reglar kanske är på gång?
