Upptäckte idag att skit kommer upp ur ena brunnen nere i källare och vi har en mindre översvämning.
I andra brunnen i källaren är det också översvämning, dock inte skitvatten...
Vi har eget avlopp och har planerad slamtömning inom närmsta veckorna.
Kan det vara så enkelt att anledningen är att brunnen är full? Hur kollar man det isåfall? Vi har bara bott i huset några månader.
Vad kan annars vara problemet? Infiltrationen?
Ska man ringa spolbilen eller ska man ringa kommunen och be att slamtömningen sker redan nu?
Lyft på locket till slamavskiljaren och kolla ner.hnnie skrev:
Men slamavskiljare och fördelarbrunn skall inte bli "fulla", vattnet skall ju rinna vidare ner i infiltrationen.
Du har nog helt enkelt ett stopp någonstans på väg ut till slamavskiljaren som behöver rensas.
Någonstans är det stopp och stoppet ligger nedströms om brunnen.
Kolla först slamavskiljaren. Är vattnet normalt där är stoppet i ledningen mellan brunn och slamavskiljare.
Om det är förhöjt vatten i slamavskiljaren så ligger stoppet nedströms. Kolla då i fördelarbrunn och i luftningsrören i slutet av rören spridarledningarna.
Med foton kan felet säkert ringas in här.
För mig är det väldigt oklart vad vi ser på bilden. Det ser definitivt inte ut som en slamavskiljare, men å andra sidan nämner du infiltration i trådstarten.hnnie skrev:
Finns det en infiltration är det där vattnet till slut försvinner ner i marken, alltså blir det inte fullt (med vatten iallafall) om det inte är stopp någonstans. Är det däremot en sluten tank så blir den till slut full, med då finns det ingen infiltration inblandad - det som rinner ner i tanken stannar där.
Enligt tidigare ägare har vi en 2-kammarbrunn samt något som han kallar för skvalpbrunn som jag inte riktigt hänger med på vad han menar. Utifrån googlande hur en 2-kammarbrunn är uppbyggd så bör vi kunna se ett utloppsrör, vilket vi inte gör. Innebär det att vattennivån är för hög?
Exakt, vattennivån ligger normalt i höjd med nederkanten på utloppsröret, sen sitter tilloppsröret högre upp, så tilloppet skall ligga en bra bit ovanför den normala vattennivån. Dvs. det skall inte stå något vatten i något av rören.hnnie skrev:
Så frågan är hur det ser ut i nästa brunn?
Nu har slambilen varit här och tömt och genast så sjönk det i golvbrunnarna i källaren.
Han sa att det var överfullt. När denna betongfyrkant var tömd så fanns då ett inlopp och utlopp. Gråvattnet leds vidare till en annan brunn längre bort. Fråga mig inte vad vi har för typ av anläggning. Vi vet knappt själva. Enligt säljare en 2-kammarbrunn, kan knappast vara laglig så vi får väl se när kommunen är på oss om att vi behöver uppgradera eller byta ut den.
Nästa brunn ligger på lägdan, vi har inte lyckats hitta den ännu. Så det återstår att seC cpalm skrev:
Ni vet var det tömdes och där var det fullt, sen sjönk det undan, från 2-kammaren går det ut ett rör i mark och ligger på kanske 60 cm djupt, har ni lera så kan det vara en kulle ( förhöjd infiltration ) , det blir till att leta för där är det säkert tilltäppt i rören/röret och då blir 2-kam, full och bubbel i källaren. Sen om ni bor en bit ut på landet, så säger ni inget, utan bara planera för en 3kammarbrunn som sorterar bättre
