Jag har en tegelskorsten med sex kanaler. Byggår 1946.
Är det någon skillnad mellan olika kanaler i skorstenen?
I rummet där jag planerar att stoppa in en kamin finns idag en kanal som används för självdragsventilation. Eftersom det saknas kol- och sotavlagringar i just den kanalen så kan man dra slutsatsen att det inte har eldats i den. Kan man använda en sådan som rökkanal?
Eller är det någon skillnad mellan de olika kanaltyperna som gör det omöjligt?
Tack på förhand!
mvh
Carl-Johan
Det borde vara möjligt att använda den kanalen för eldning.
Dock måste din lokala sotare provtrycka/besikta kanalen innan den tas i bruk.
Borde inte vara några problen att använda den pipan. men tänk på att tilluften i rummet måste öka om du monterar kamin. ex med en ventil i vägg
Majgårdarna
Kan även vara värt att kolla vart i skorstenen kanalen går.
Om den går i ytterkant så kan du behöva ta bort brännbart material som ligger mot skorstenen.
Rökgas kanaler brukar gå i mitten på skorstenen
Tack för svaren. Sotaren kommer på torsdag och ska ta en titt.
