6 234 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Skillnad på Cat5e och Cat6 vägguttag?
Till ett hemma nätverk så fungerar det utan problem.
Jag har blandade komponenter 5e, 6, 6e.
Och där kör jag Gb utan problem.
Det är när det gäller industri montage där du kan ha yttre störningar som det är viktigare att ha rätt komponenter.
Samt att det oftast är längre kabelsträckor på industri och kontorer.
Hemma kanske man ligger på mellan 5-30M.
Då Cat5e stödjer gigabit klarar man sig ett tag på det... Om du någon dag kommer behöva 10GbE och cat5e uttaget skulle visa sig vara en flaskhals (det är inte säkert) är det ju bara byta ut de.
Sen är det inte säkert att du kan köra 10GbE på ditt Cat6 då max är 55m. Så planerar du för 10GbE är Cat6A kanske ett bättre val...
