Är det någon skillnad på den betong man blandar själv av byggvaruhusbetongsäckar à 20 kg, typ Finja och den man köper färdigblandad från betongindustrin, vad beträffar hållfasthet/kvalitet? Betongen skall användas till en stödmur i trädgården med jordtryck från ena sidan och en höjd på 150 cm där den är som högst.
Hållfastheten står angiven på förpackningen. För stödmur bör du inte gå under C30/37. Så det är oberoende av fabrikat, kan ju vara bra att jämför pris för samma hållfasthetsklass. Blanda med rätt mängd vatten bara.
När den är så hög hinner du inte blanda betong så du kan fylla allt på en gång så köp färdig så det blir bra.
Fabriksblandad betong håller i 9/10 av fallen högre kvalitet. Vid större gjutningsprojekt blir dessutom blandningstiden en faktor, det är helt enkelt svårt att hinna blanda större volymer om du inte ska låna dit en hel hög med tombolas och hela kompisgänget.
För en stödmur ska det inte vara några problem att gjuta själv om den inte är för stor. Jag skulle se dimensioneringen och utformningen som en mer kritisk faktor för att det ska hålla över tid.
Tack för alla bra svar! Det blir fabriksblandat helt enkelt!
