Jag ska koppla på ett nytt avlopps rör till en toa och ett tvättställ. Det gamla som jag ska koppla ihop med är ett gamalt gjutjärns avloppsrör.
Passar nya avlopps rör i såna eller måste jag limma eller nått sånt?
Har även ett plast avlopps rör 110mm som ska pluggas igen, hur gör man det? går det bara att täta igen det med nån trasa eller måste man ha nån typ av lock på?
MVH Anders
Vad det gäller ihopskarvning av nya rör till gjutjärn är helt beroende på vad det är för dimension på de gamla gjujärnsrören och om du ska gå på i en muff eller slätände.
Om du ska gå på i en muff på ett gammalt gjutjärnsrör bör du använda en gumminippel.
Ska du gå på en slätände är det bästa någon form av jet-koppling.
För att plugga ett 110-millimeters plaströr använder du ett lock som passar i en 110-muff
/Mario
För skarvning mellan gjutjärn och nytt plaströr kan man använda något i denna stilen.
Artilkel: 7683
http://www.rinkabyror.se/
Mickestaav
Precis, rörmokaren som kopplade in mitt nya avlopp till det gammla av gjutjärn använde en sådan. Han drog åt slangklämmorna mycket ordentligt.
-- Arne
Tackar för svar. Får ta och skaffa en sådan då. Kanske åxå kletar dit lite lim för säkerhetsskull.
Ska gå in i en gjutjärns muff har jag tänkt.
MVH Anders
strömkvist
MVH Anders
Om det är i en muff du ska gå på har du ingen användning av den, den typen är för skarvning slätände mot slätände.
Dessutom vill jag avråda dig från att använda lim till förband som inte är gjorda för det då detta kan få motsatt effekt.
/Mario
nej jag tror jag hittat den nippel du menar, hur lägger jag in en bild?
MVH Anders
Tryck på 4:e knappen från vänster på undre knappraden och skriv in sökvägen till bilden....
Det måste vara en bild som finns någonstans på nätet, en bild på din egen hårddisk fungerar inte.
/Mario
Art nr: 4912
MVH Anders
Ja precis, den blir perfekt i muffen på ett gammalt 4"-gjutjärnsrör.
Var bara försiktig när du ska knacka bort det gamla röret så inte muffen spricker.
/Mario
Ok då ska jag skaffa en sådan.
Föresten vilken dimension ska det vara på avlopp till tvättställ? 50mm elller 75mm?
MVH Anders
50 mm räcker till ett tvättställ.
-- Arne
ok, tacka för svar.
Behöver jag nått glidmedel eller fett när jag ska montera gumminippeln i gjutjärns muffen?
MVH Anders
På gjutjärns sidan bör det fungera utan glidmedel så där bör du undvika det, däremot inuti gumminippeln där plast röret ska i lär det nog behövas.
Gjutjärnsmuffen måste vara ordentlig rengjord inuti och det får inte finnas kvar blyrester eller packgarn där. När du sedan monterar röret måste du trycka i det helt vinkelrätt mot det gamla för du ska lyckas få i det. Mät gärna upp och markera på röret hur långt det ska in så vet du om behöver trycka i det mera eller om du är färdig. Dessutom brukar det gå lättare om röränden som ska in i gumminippeln när fasad.
/Mario
har köpt en 110mm plugg, den måste monteras i en muff verkar det som. Ska man limma den då?
MVH Anders
