Hej! Tagit väck ett element och behöver skarva värmeslingan, det är ett 1-rörs system.
Järnröret har en diameter på ca 33,5mm
Min plan är att dela på rören där piporna går uppåt, gänga ur dem med en rörtång och ersätta den delen med
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-skarvror-32/
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-d-nippel-32/
Tänker jag rätt? Eller finns det enklare sätt att lösa detta på?
Har försökt få ut en rörmokare, men ingen verkar vara intresserad av att komma ut och göra ett 30minuters jobb, så måste lösa det själv.
Tack på förhand🙂
Tack på förhand🙂
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Jepp det är rätt, just nu gängade i båda ändarna och går inte att gänga isär. Så gör som du tänkt med skarvröret. Mät noga så det inte blir för långt. Något kort går bra. Rätt tjockt med lin, lindas utifrån och in så det blir tjockare längst in och tätpasta. Den s.k stoppmuttern linas mot skarven lite extra, det blir då en tätning mellan mutter och muff. Är det svårt att gänga isär, kanske linolja på linet och då brukar det vara hårt, en varmluftpistol och värma på ordentligt ( kanske 1 timma ) så brukar det gå att lossa. Glöm inte brandskydd mot trädelar.
Okej, toppen.J jonaserik skrev:Jepp det är rätt, just nu gängade i båda ändarna och går inte att gänga isär. Så gör som du tänkt med skarvröret. Mät noga så det inte blir för långt. Något kort går bra. Rätt tjockt med lin, lindas utifrån och in så det blir tjockare längst in och tätpasta. Den s.k stoppmuttern linas mot skarven lite extra, det blir då en tätning mellan mutter och muff. Är det svårt att gänga isär, kanske linolja på linet och då brukar det vara hårt, en varmluftpistol och värma på ordentligt ( kanske 1 timma ) så brukar det gå att lossa. Glöm inte brandskydd mot trädelar.
Utgår jag från tabellen här: https://www.vvsbutiken.nu/category.html/storleks-guide-for-ror-dim-golvvarme-vattenburen
så ser det ut som om jag ska köpa R25 på rördelarna, stämmer detta?
Samt att skarven(RSK: 1241058) verkar vara 120mm, sedan bygger nippeln lite. Min skarv kommer vara ca 110mm. Går det att kapa skarven? Är det godkänt för dolt montage?
Hej, uppdatering här.
Körde med varmluftpistol tills båda gängorna släppte och satte fast nya skarvdelen. Behövde inte använda nippeln utan hela gängade delen till vänster kom loss så hade Innergänga |-------| yttergänga
Kör pannan på 1.5bar nu och hoppas det håller tätt. Är det något annat jag bör tänka på?
