Funderar, vilket kan ställa till det!
Vill höra om detta är en rimlig lösning på skarv, eller skulle man behöva tre muffar på grenröret? Tacksam för svar, semestern håller på att ta slut 😄
  • Grenrör och plastmuffar för dränering ligger på marken tillsammans med gul plast och stenar.
davveM
Det räcker med ett grenrör (det du har) och en skjutmuff.
Lägg grenröret parallellt med röret den ska in på.
Såga av röret i lämplig längd, grada änden.
Smörj på glidmedel på alla ytor som ska kopplas ihop.
Skjut på skutmuffen på röränden som ska vara kvar.
Trä på grenröret.
Skjut tillbaka skjutnuffen så att mitten hamnar i skarven mellan grenröret och röret som den ska anslutas till.
Kronisk och 1 till
Tack för svar, så den glipa som blir mellan grenrör och befintligt rör är inga problem?
Behöver man fixera skjutmuffen på något vis? Kommer ju ligga med en fjärdedel av sin längd på vardera rör.
Du ska använda två skjutmuffar. Såga bort ca en halv meter av befintligt rör, sätt en bit av det kapade röret i muffen på grenen så det blir liiite kortare än det du sågade bort. Sen knackar du på en skjutmuff i varje sida på befintligt rör, lägger ner grenen och skjuter över muffarna. Märk gärna upp så mitten på muffen hamnar mitt över skarven. På det viset får du bara några mm glipa i varje skarv.
Hoppas du förstår hur jag menar annars får du fråga så försöker jag förklara bättre.
Kronisk och 1 till
Bästa svaret
Krilleman
Det blir trångt att endast använda en skjutmuff. Använd två!
Packa jorden runt rören så rör sig inte skjutmuffarna alls.
Jag har beskrivit processen i tidigare inlägg här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tips-innan-jag-kapar-avloppsroeret-oenskas.521042/post-5777270
Usch att semestern snart är över, hoppas den har varit bra... 👍
Jag själv har inte börjat min ännu... 🤔😂
Och varmt välkommen till forumet @Kronisk
Lånat bilden från samma tråd:
Handritad illustration som visar användning av två skjutmuffar för avloppsrör. Ritningen visar en skjutmuff vid varje rörända och anger mått för installationen.
davveM och 4 till
Där har vi det, tack så mycket!
G-83
