16 916 läst ·
47 svar
17k läst
47 svar
Skarva fiberkabel till bredbandsuttag
Ja det är smidigare att dra om det i krypgrunden, eventuellt sätta en skarvbox där och skarva på en ”halv villafiberpatch” som uppe avslutas i ett uttag eller direkt i fiberkonvertern.
Vi har fibern avslutandes i uttag,
https://www.byggahus.se/forum/threads/bild-pa-fiberbox-och-router.264319/#post-2328399
För ett tag sedan byttes fiberkonvertern ut till en bredbandsdelare & SFP-modul, då behövdes det bara byta fiberpatchen från uttaget.
Typ en sådan här.A AndersS skrev:
https://www.direktronik.se/direktro...akonverterare/fiber2home---snyggt-och-enkelt/
Den är ju av vid svetshylsan som det ser ut på bilden och då måste den svetsas.A Andy78 skrev:
Vanligaste orsaken att fiber går av är när fastighetsägaren själv lossar fiberdosa/etc där inkommande fiber finns och det är "vanlig" blåsfiber som använts. Många gånger lurade när någon bekant sagt att det är inte så känsligt, bara att lossa, men hos "bekantingen" kanske man använt någon form av mikrokabel istället och där vissa även har kevlartrådar innanför fukthöljet som extra dragskydd.
Precis det rådet du nu gav har orsakat avbrutna fiber för renoverande fastighetsägare, ger man det ska man också förklara vad som kan hända utifrån vilken fiber man använt vid blåsning, hur man fixera med dragavlastning i dosa samt hur man slingar fiber/svetshylsa/piggtail i dosan fiberkassett på nytt för att inte bryta av den.
Grejerna var ju redan nere.A AndersS skrev:Den är ju av vid svetshylsan som det ser ut på bilden och då måste den svetsas.
