Vad är er erfarenhet av Skårebos lastbalanserare Enegic? Jag har haft den i två veckor men hade konstanta problem så jag har nu kopplat bort den och kör nu bara Easee appen vilket fungerar perfekt.
Problemet verkar ligga med i att Enegic appen inte lyckas skicka rätt instruktioner till laddboxen?!
R Rolle85 skrev:Hej
Hej jag har haft den installerad i tre månader utan problem. Vad är det för problem du får? Micke
Ah schema sätter man väl via Easee appen men nu insåg jag att det fungerar. Kommer ihåg att jag frågade installatören om det när han satte igång boxen och fick då besked om att det var på gång.. men uppenbarligen är det inte fixat.R Rolle85 skrev:
Har du bra Wi-Fi-täckning där Enegic sitter? Är faserna i rätt ordning så L1 i Enegic motsvarar L1 i Easee o.s.v.?
Jag fick själv Easee + Enegic installerad nyligen. Installatören lyckades koppla Enegics sensorer runt fel ledare så bara garagets elförbrukning mäts. Jag fick själv öppna upp kapslingen och kolla hur han hade kopplat och förklara för honom varför det är fel.
Allt var rätt kopplat och Enegicdosan satt 3 meter från routern så bra förutsättningar. Vissa dagar funkade den, andra inte. Enegic sa till mig sist att den har problem med bilar såsom BMW, Kia och Polestar 2…
Verkar nästan som att så fort Easee gör en mjukvaruuppdatering så blir det problem med Engicen.
Det som gjorde mig riktigt irriterad var också att ingen informerade mig när jag köpte "Skårebos" laddbox och lastbalanserare att jag inte skulle kunna använda Easee appen då jag använder Enegic som operatör. Dvs Easee appen är bortkopplad när man använder Enegics lastbalanserare och det var jag inte alls beredd på och de vill man veta som kund innan!
Ja, vissa funktioner verkar avstängda när den är kopplad mot Enegic. Har du testat att ta bort operatören? Det verkar gå på https://easee.cloud om du loggar in och kollar under Mina webbplatser > Operatör och trycker på krysset. Har inte testat själv dock.R Rolle85 skrev:Allt var rätt kopplat och Enegicdosan satt 3 meter från routern så bra förutsättningar. Vissa dagar funkade den, andra inte. Enegic sa till mig sist att den har problem med bilar såsom BMW, Kia och Polestar 2…
Så uselt, för övrigt, att de har översatt "site" till "webbplats" på webben istället för "anläggning" som det korrekt heter i appen.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
frågan är hur många har timdebitering eller vid effekttoppar? För min del har jag samma taxa hela dygnet och ingen effekt taxa. Så för min del finns det ingen nytta.
