3 875 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Skåpstommar ca 50 cm höga
Hej! Jag funderar på att bygga en säng med förvaring och tänkte använda skåpstommar som grund. Överskåp avsedda att ha över kylskåp är rätt mått förutom att jag inte hittar rätt höjd. I köket har vi just 50 cm höjd på skåpet så det finns/har funnits. Några tips? Behöver självklart inte vara just överskåp utan b:60-80, d: 60-80 h 45-50
Jag har ingen aning på vilket märke som sitter i köket.
Är det verkligen en skåpstomme över kylskåpet? Är det inte ett högskåp, med en 50cm dörr upptill, samt en hylla över kylskåpet?Z z_bumbi skrev:Hej! Jag funderar på att bygga en säng med förvaring och tänkte använda skåpstommar som grund. Överskåp avsedda att ha över kylskåp är rätt mått förutom att jag inte hittar rätt höjd. I köket har vi just 50 cm höjd på skåpet så det finns/har funnits. Några tips? Behöver självklart inte vara just överskåp utan b:60-80, d: 60-80 h 45-50
Om du inte hittar 50-skåp, så är det enkelt att kapa sidorna på ett 60-skåp.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 242 inlägg
Ballingslöv verkar ha ett överskåp som är 51 cm högt (58 cm djupt).
https://www.inredningsvaruhuset.se/oeverskap/ballingsloev-oeverskap-kylfrys-el66v-med-1-lucka.html
Men du behöver väl någon sorts sockel så att dörren inte skrapar i golvet.
Men det känns ju lite tveksamt egentligen med så djupa skåp för det kommer ju bli besvärligt att få fram det som finns längst bak (om du nu inte ska ha saker där som fyller hela djupet. Lådor är nog mer praktiskt, dvs. underskåp med låda som https://www.inredningsvaruhuset.se/baenkskap/ballingsloev-baenkskap-eal6rb-1-lada-och-1-back.html eller det lägre 38 cm höjd så att det ryms en sockel också https://www.inredningsvaruhuset.se/baenkskap/ballingsloev-baenkskap-eag5r-med-1-lada.html
Tack för tipsen!
Har man plastbackar som är 55 cm långa så funkar det bra och sockel ska på men det bygger bara ca 20 mm.
Fast ballingslövs priser gör att sängen blir lite väl dyr så kapa eller köra en högre säng är än så länge alternativen.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Det funkar med en sticksåg då ingen kommer se vad jag ställer till med men enklare med något mer lämpat. Handsåga är en möjlighet men jag sågar inte så bra med fel hand och rätt hand (axel) ör lite skadad just nu.
En cirkelsåg behöver jag på sikt oavsett så jag får leta vidare och se var det hamnat.
