P
Vi har en liten yta som är gräs idag, två sidor slutar mot vår nybyggda altan, andra sidan mot en häck och sista sidan mot berg som sluttar nedåt.
Vi har tänkt öka ”ytan” genom att bygga en stödmur på berget och fylla ut.
Att gjuta en klack som vi ställer stödmuren kan vi skapa själv, men vad bör man tänka på?
Skapa ett litet hål så vatten kan rinna ut/dränering?
Fylla kilen mellan stödmur och berg med grus eller jord?
Något annat vi bör tänka på?
röd linje är där vi tänkt bygga stödmuren
Med vänlig hälsning, Pelle
  • Trädgård med en nybyggd träaltan och en röd linje som markerar den planerade platsen för en stödmur längs en bergssluttning.
Jag är inte anläggare, men min anläggarman hälsar att jordtrycket på en så hög mur blir betydande.
Jord samlar vatten, och ökar i volym när den fryser. Plus att den är tung.
Absolut dräneringshål, helst flera. Gärna grov makadam i botten, avskild mot jorden över.
Det låter som ni ska mura betongsten ovanpå en klack?
Använd de förankringar som tillverkaren av betongmurstenen rekommenderar, för att inte muren ska falla framåt av jordtrycket. (oftast ett slags nät som läggs mellan vissa skift).
P
Tack Cajsa, då vet vi vad vi skall kolla vidare på. Vi anser inte att muren blir så hög, typ 70-80 cm.
Ja, vi tänkte gjuta en klack på berget och bygga muren på den.
Murstenen är Windsor som skall klara upp till 90 cm. Klacken har armeringsjärn ned i berget. Geonät kommer användas vart annat/tredje murvarv.
