Håller på och renovera tvättstugan. Letar igenom hela internet efter lämpliga lådor att ha under tvätt/tork, men hittar inga.
Någon som har skåp från Ikea över och under tvättmaskin/torktumlare så man får samma luckor? Eller någon annan smart lösning?
  • Digital ritning av en tvättstuga med skåp, tvättmaskin och torktumlare planerad i IKEA Home Planner.
Jag ska ställa min tvätt/tork på Metod överskåp som är 40x60x60 (HxBxD) och ha en utdragbar låda i varje... Har inte kommit längre än att köpa de platta paketen dock...
Vilken låda har du köpt?
Maximera, hög... (y)
Edit: vet inte om den passar direkt i överskåpen, men jag tänker att det löser sig på något sätt...
Rickard.
Jag har gjort exakt som Dan beskriver och det fungerar bra. Jag förstärkte allt en aning med lite välplacerade skruvar och säkert totalt onödiga vinklar i framkanten.
Dan_Johansson
Jag ska limma 15 mm plywood ovanpå, och på ena sidan blir det en skiva från golv till tak, som även ska hålla 2 st 100x60x37 skåp över tvätt/tork... Hoppas det blir stabilt nog....
Tror jag ritat upp det i sketchup, kan lägga upp en bild när jag kommer hem...
Jenny Dahl1
Rickard.
Det fungerar säkert bra men annars gör det sig bra att sätta en billig bänkskiva att låta maskinerna stå på. Stabilt och det ser helt "normalt" ut då maskinerna (mina) sticker ut en aning från stommen.
Dan_Johansson
Så här ser det ut i vår tvättstuga. Metod överskåp B40xD60xH40 med Maximera lådor. Bänkskiva på toppen. Upphängda på väggen som vanliga bänkskåp och sedan en 45x95 regel i framkant som alla skåpen är skruvade i och sedan benen på dem. Men det var mest för att få den höjd vi ville ha på maskinerna. Nu står tvättkorgen precis lagom under öppningen och inga böjda ryggar för att ladda/tömma maskin.
Hellwiz och 2 till
Så här blev det. Måste en sväng till Ikea igen då vi behöver andra luckor över. Kunde inte ha 60 djupa skåp då vi har en ventil i taket.
  • Tvättmaskin och torktumlare inbyggda under arbetsbänk i ett tvättrum, med vita luckor och en växt.
Rodina och 7 till
Snabbt jobbat! Våra Metod står fortfarande i sina kartonger i garaget.. :D
Håller själv på med detta och har skruvat en 27 mm ekskiva på skåpen. Dock insåg jag precis att benen på sidorna (vi har 3 maskiner i bredd) inte ligger direkt under sidostyckena. Behöver man oroa sig för att benen går igenom botten på skåpet?
Har kört 4 ben i botten plus att jag skruvat en regel i väggen som jag dragit fast de i.
En lösning på det hade ju varit att dra en ekskiva under skåpen också som skåpen står på, men orka ta ner 2 tvättmaskiner
Fråga, hur har fölket gjort med ben under dessa överskåp? Då de liksom inte är till för att ha på golvet. Egenbyggda den eller? :)
Jag har ställt mina på en ram av reglar, om du letar bland mina upplagda bilder så finns det några på hur det ser ut när det är halvfärdigt....
Tanken är att göra uppvik på golvmattan mot reglarna bara, så det blir inget tätskikt under skåpen...
OdugligMenErfaren
Rickard.
OdugligMenErfaren
Rickard. Rickard. skrev:
Jag har [länk] under mina men jag har tänkt sen dag 10 att det hade varit skönt med en plastsockel för att slippa dammsuga under, har inte gjort något åt det dock.
Nice! Såg att de går att justera mellan 8-9cm så det borde funka för mig. Tänker även att sockeln får gå förbi och ligga löst bara :cool:
