4 068 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Skall det vara 16 eller 20 mm rör i golvvärmen?
20 mm, för din del.
Dimensionen på rören styrs av storleken på ytan du skall värma. Ju klenare slang du har desto kortare kan slangen vara i varje slinga => du måste ha många slingor. Slanglängden begränsas av tryckfallet i slangen.
I ditt fall är det således "självklart" att välja 20mm slangen. Möjligen kan rörläggaren ha synpunkter på detta för han gillar inte att brottas med 20mm slangen utan använder hellre 16/17, för ingjutning tror jag dock att även röris kör med grövre slang.
Går man ner i dimension kan det hända att man får ta i lite extra på cirkulationspumpen för att kompensera för ev tryckfall i längre slingor.
Nja, det stämmer nästan. Utan extra och kraftigare cirkpumpar brukar man nog säga att 100meter är lagom för 20mm slang, och det går åt 4meter per kvm. Finns det behov av längre slingor går det att hantera - prata med leverantören av golvvärmeprylarna så kan dom räkna ut vad du behöver.AndreasK skrev:
