B brfbo skrev:
I min bostad Brf var det problem med fukt upp i betongplattan pga fukt underifrån från krypgrund med kontaminerad betong(skyhöga värden i betongprover bla N butanol, 2 etylhexanol mm)
Det åtgärdades i badrummet med att betongplattan först slipades ner en del sen penslades den med Florosil(Florosil T finns också) vilket är en ångspärr från Silanex sen lades en pvc matta och tapet (tarkodry wall och floor) från tarkett som fuktspärr o sen klinker på den. det är nu 5 år sen och än så länge verkar det fungera, återstår att se hur länge ? då Brf inte åtgärdat grundproblemet fukten från grunderna.
I resten av bostaden med samma problem lades ventilerat golv vilket fungerar bra, och möglet i väggarna ska förhoppningsvis efter åter en tur i miljödomstolen åtgärdas av Brf.
Tips, Läs på om ångspärr vilket ev kan vara något att först lägga på betongen om du vill ha en annan lösning än ventilerat golv eller bila bort och isolera.
Tack för info! Ska kolla upp detta.
Cheesen Cheesen skrev:
Det är mindre oblanka matta plattor. Som plattsättare tyckte att "dom är jättefina, vi har satt dom i två ålderdomshem." fler fogar som man får med mindre plattor är också det en sorts halkskydd.
Dessa oblanka plattor faller oss inte i smaken mer än att vi har d i källarutrymmet. Vi har just bilat bort oblanka plattor vid entren (där vi vill ha blanka ist). Men de som säljer dessa granitplattor som vi vill ha påstår att dom inte är halkiga, dom är som att gå på matta men ser halkiga ut, vet inte om det stämmer eller om det är försäljningsknep bara.
BirgitS
G gullefjuniz skrev:
Ok. Men vart kan fukten ta sig? Om man har betongväggar? Kan betongen mögla? Inte hört nåt om.
Betongen möglar inte men fukten kan vandra långt i betongväggarna och så småningom når den tapeter, gips med kartongyta, träreglar etc.
Man kan ju känna själv med handen på plattorna på byggvaruhusen, och gärna ha med lite vatten så man kan blöta ner handen. Säljare ska man inte lita på.
Papphammar666
Ok, såppas! Kan fukten nå tapeter även om detta utrymme inte har väggarna under mark?
Nej det är ju sant! Korkade vi va som inte blötte på provplattan vi hade hem i våras.
Ja, att den ska stå på klinkern sen d förstår vi, annars skulle d bli fult. Men vilket sätt ska vi bära upp den på?
Tycker det ser helt normalt ut? Golvet är borta men trappen är kvar. Då trycker man in lite spillbitar för att trappan skall kunna vila på underlaget på något vis. Inga konstigheter.
Anna_H
BirgitS
Om det är sammanhängande betong eller annat som fukten kan vandra genom hela vägen. Men det är klart att det behövs ju väldigt mycket fukt i väggarna för att den ska vandra några meter upp, om fukten har möjlighet att avdunsta från väggarna i källarvåningen.
Jaså? Å vi trodde det var ett skämt, hehe. Men å andra sidan så var allt tokigt iom att d legat träreglar direkt på betongen.
  • Delvis demonterat golv med träreglar direkt på betong och en vit säck samt byggavfall.
Ja, sammanhängande är det.
Vi ska sätt in väggventiler i varje rum nu åxå iom att inget finns, d kanske gör det hela bättre gentemot fukt i väggar när det finns en ventilation inne, annars har luften legat på 30%, vilket vi fick veta va aningen för torrt, att hus ska ligga på 40-50% i fukthalt.
Fasen, vi vill så gärna få golvvärme o värme överlag där nere då d alltid är en rätt stor skillnad på ovanvåningen o nedervåningen. Men det är ju tydligt att vi som bor i ett sånt här hus inte ska ha golvvärme, fast vi så gärna vill. Nästan värt att kosta på 25 tusen för att testa o annars få stänga av skiten föralltid om det blir fukt med tapeter, hur knäppt det än låter.
om inte träreglarna som ser ut att ha legat i betongen sedan huset var nytt inte är skadade ser jag inget problem med att lägga golvvärme då är det torrt nog.
En 40cm regel i tvrummet hade fukt 23% och då är 18% fukt godkänt fick vi berättat för oss.
Vid trappen fanns det en regel som var svart, misstänkts svartmögel? Tror vi. Annars var allt torrt. Va tror du om det? Vågar man testa på golvvärme?
  • Vägg med synliga träreglar, varav en är mörkfärgad nära trappan, misstänkt för svartmögel, i ett pågående byggprojekt.
om det var mitt hus skulle jag bryta bort träreglarna och lägga spårad frigolit (kapilärbrytande) och sedan lägga vattenburen golvvärme och sedan flytspackla eller spånskiva och golvgips innan klinker. nackdelen med elslinkor är att de inte lever i evig tid och inte går att byta utan att förstöra golvet som håller i 100 år. klinker utan golvvärme är iskallt att gå på.
Anna_H
OXYD
Ett alternativ kanske är att gjuta med EPS, golvvärme sen klinkers.
b50guld: Är frigolit verkligen kapilärbrytande? Det finns ju en anledning till att man alltid har ett kapilärbrytande skikt under isoleringen i plattor.
byggreglerna är äldre än när frigolit började användas som isolering av plattor dessa kom till när man använde markskiva av stenull. frigolit är definitivt kapillärbrytande.
Vilka byggregler syftar du på? Man bygger väl i allmänhet enligt materialleverantörens rekommendationer.
