Hejsan
Jag bor i en lägenhet där det ligger klinker innanför dörren som går över i ett parkettgolv..
Innan jag flyttade in var parketten skadad med fukt från klinkerhållet
Vidare har det ökat med tiden (se bild)
Klinket ligger lägre än parkettgolvet och det är en springa på 1,5 cm mellan golven som täcks med list !
Till saken
Jag har katt som har kissat på klinkersen (3ggr på skor vid andra ändan ) men jag har direkt tagit upp det!
Jag finner det otroligt ofattbart att denna väta skulle krypa 1 meter bort från golvet och via en springa på ca 2 cm djup där parketten ligger ovan klinkersen.. till golvet!?
vad kan vara felet? kan det vara fel fog i klinkersen? som drar ner vatten mm i undergolvet som samlas i springan och avdunstar där som kryper in i golvet??
jag vet till 100% att katten inte kissat vid golvet/springan/listen
Behöver hjälp så jag inte blir anklagat av bostadsbolaget!
Till saken
Mycket snö på vintern där du bor? Blir lätt att man drar med sig in lite varje dag, speciellt med barn hemma. En skobricka kan lösa det isf.
Kanske kan man ta bort fogen mellan klinker och parketten för att minska fukttransporten, sen dölja allt som ser tråkigt ut med en övergångsprofil.
Ja jag tänkte så först oxå men det är en glipa mellan trägolvet och klinkersen och den är ca 1,5 cm bred och minst lika djup!A ati skrev:
Dessutom ligger golvet högre än klinkersen!!
så det känns som om det måste komma en hel del vatten där för att bli så här
Och ja det var värre i vintras / därefter tvättar jag golvet sällan där för att just det inte skall bli så här !
Ja precis !F Fluxor skrev:
Jag har bott i hus o byggt själv innan detta är min första hyreslägenhet och den är av nyare modell så jag förvånar mig över dem dåliga materialen!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 246 inlägg
